Robinet EC bloqué
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 691 fois
Je sollicite votre aide pour démonter un robinet d'EC bloqué. Comme le montre la photo ci-joint (robinet sous la languette rouge), les tentatives faites avec une clé plate n'ont rien donné et en plus deux pans sont endommagés. J'ai même essayé en versant du vinaigre blanc chaud pour détartrer le filetage, mais en vain.
Avant d'intervenir de nouveau, j'aimerais avoir vos conseils avisés. A noter que ce robinet ne ferme plus l'arrivée d'EC et quand on desserre légèrement l'écrou de la tige, il fuit. D'autre part, il y a peu d'espace de travail (entre 2 robinets).
Merci d'avance à tous.
Puisque la tête est morte,tu peut couper la "poignée" pour y passer une clé a œil voir mieux une douille ou une clé a pipe en 6 pans. En dernier recours,tu peut prendre un marteau et un petit burin en prenant appui sur le bord de la tête,juste au dessus du joint. mais attention a ne pas abimer le corps du robinet.
Une petite clé a griffes ou une grosse pince multiprises peuvent aussi faire l'affaire,mais toujours en dernier recours puisque après l'empreinte hexagonale n'existera plus.
De : Finistére (29)
Si ce que dit foues ne marche pas, il ne te reste plus que le radical...
couper dessus/dessous, faire des collets battus à souder ou en acheter des tout fait et changer de vanne.
De : Loire (42)
Bonsoir à Foues et à Cam4293,
Tout d'abord, je vous remercie vivement de vos conseils et du temps que vous avez passé à me répondre.
Si j'ai bien compris,comme tu me l'indiques Foues, je vais essayer avec une clé à 6 pans, puis utiliser le burin si ça ne marche pas. Question : le coup de burin sur le bord du robinet (devant le joint), c'est pour "décoller" le corps du robinet ?
Si tout cela échoue et que je coupe le tuyau où est fixé le robinet, comment fixer des collets battus tout faits sur chaque côté du tuyau existant ?
Mille fois merci et bonne soirée.
A souder, en faisant bien attention à prendre les bonnes mesures avant de couper...
De : Loire (42)
Merci beaucoup. Quand j'aurai fini la réparation, je t'enverrai la photo.
Très bonne journée.
Ellas13 a écrit: Question : le coup de burin sur le bord du robinet (devant le joint), c'est pour "décoller" le corps du robinet ?
C'est pour desserrer la tête du corps. Cela a un peu le même effet que si tu utilisais une clé a chocs.
Il n'y a pas de raisons que tu ne puisses pas démonter la tête,mais si tu dois utiliser un chalumeau autant remettre un robinet a souder plutôt que des collets battus.
De : Finistére (29)
Bien sur les 2 sont possibles, tu peut souder direct le robinet d'arrêt ou tu met des collets dans ce cas
il sera démontable
De : Loire (42)
J'ai essayé avec la clé à oeil, puis avec une clé stillson, mais rien à faire ! Les pans sont maintenant bien endommagés/arrondis. Demain je vais essayer avec un petit burin sur la tête (juste avant le joint) ou en faisant une encoche sur un pan à peu près entier pour tenter de décoller le bloc.
D'autre part, on ne le voit pas bien sur la photo, mais juste au-dessus et au-dessous (1 cm) du corps du robinet on distingue comme un sertissage (excroissance). Est-ce courant ? Et si je coupe le corps du robinet à ras,le nouveau robinet va-t-il pouvoir entrer ? (diamètre du tube = 25mm et donc nouveau robinet 20/27 ?).
Merci encore à vous.
Pas de bol, en plus le CU25 n'est pas courant en diamètre et en raccords c'est limite...
De : Loire (42)
Je reviens vers vous pour vous donner la fin (provisoire) de l'histoire : d'abord, après ton dernier commentaire (Cam4293), j'ai effectivement vérifié que c'était difficile de trouver des raccords pour CU25. Donc j'ai chauffé au chalumeau le robinet existant puis refait des pans avec une lime (qui ont de nouveau cédé) et après une bonne heure de bataille avec une nouvelle pince à griffes, j'ai réussi à démonter et à remplacer la tête. MAIS les problèmes ont continué, car je pensais que si le robinet ne fermait pas, c'était dû au joint de la tête. Erreur, car l'eau continuait à couler malgré la nlle tête installée. Après l'intervention d'un ami qui a monté lui-même sa propre installation, on a découvert que c'était le circulateur d'EC et/ou son clapet anti-retour qui était mort et qui donc laissait passer l'eau. On a neutralisé le circulateur (je le remplacerai quand j'en trouverai un à prix raisonnable) et maintenant tout baigne avec de l'eau vraiment chaude !
Encore merci à vous (Foues et Cam) pour vos précieux conseils.
Merci pour le retour, le plus important c'est que cela ne fuit plus, et avoir de l'eau chaude aussi
De : Loire (42)
En cache depuis aujourd'hui à 18h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
