Quelle épaisseur de cloison pour supporter une hotte de cuisine ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.566 fois
Bloggeur Env. 10 message Yvelines
Bonjour.
J'ai acheté un appartement, et nous avons jusqu'au 5 novembre pour demander les éventuelles modifications de cloisons au promoteur.
J'ai une cloison en retour sur un côté de la cuisine, épaisseur visible sur le plan : 5cm, sur laquelle je compte fixer la hotte. Je précise que sur le plan d'origine, la hotte était prévue sur une autre cloison d'épaisseur 7cm (voir plan).
Mon cuisiniste craint que cette cloison de 5cm ne soit pas suffisamment robuste pour supporter la hotte.
Qu'en pensez-vous ? Quelle est l'épaisseur optimale ?
Bloggeur Env. 40 message Moselle
Je ne suis pas expert en la matière mais....
Je pense que l'importance n'est pas l'épaisseur de la cloison mais l'épaisseur du placo qui incombe.
Puis il faut bien entendu utiliser les bonnes attaches (moi je pense à moly ou cheville platre)
Si vous n'avez pas confiance au placo, il est toujours possible d'ajouter une fixation "support" entre la hotte et le mur (avec plus d'attache au mur).
Dept : Moselle
J'ai téléphoné à l'assistance téléphonique Leroy-Merlin ,et voilà ce qu'elle m'a dit :
Avec le moteur de hotte, il y aura des vibrations, et la cloison 5mm va fissurer. Si je demande une épaisseur de cloison de 7mm, ce sera la même chose.
Il m'a conseillé de demander au promoteur de mettre des "renforts de pose" au moment du montage ; ce que j'ai fait.
J'attends la réponse pour savoir si c'est possible et à quel tarif.
Croisons les doigts...
J'aimerai bien comprendre quel est la différence entre 5cm et 7 cm ici... (je ne pense pas que vous parliez en mm). Vous n'accrochez pas la hotte à toute la cloison mais qu'à une seule face du mur (en occurrence un placo-platre).
Si le placo fait 8mm ou 13mm, ca fait une bonne différence de charge au m² !
Il est clair que dans cette configuration, il est préférable d'ajouter un support entre le mur et la hotte afin de multiplier les prises d’appuis sur le mur pour justement répartir la charge...
Vous pouvez mettre une cloison en brique aussi. Vous n'aurez plus de soucie pour suspendre votre hotte.
Dept : Moselle
Bonjour, c'est parce que c'est du placo pan la cloison de 5cm, du placo alvéolaire, ce n'est effectivement pas solide.
la cloison de 7cm est en placostil avec montants+rail la ça serait assez solide mais vous perdez 2cm sur toute la longueur donc mauvaise solution.
il faut garder la cloison placo pan et mettre des renforts lors de la pose (des tasseaux remplace le carton alvéolaire a certains endroit, et des vis tous les 20cm fixe le tasseau sur le placo. vous pourrez le voir lors de la construction. a surveiller en tous cas, @+
Env. 30 message Nord
perso je ferai une cloison placostil avec montant doublé pour plus de rigidité et bien sur renfort en bois derrière la hotte
Je me suis renseignée auprès de différentes enseignes de bricolage, et tous m'ont tenu le même discours, à savoir qu'il fallait mettre des renforts de pose. L'épaisseur de la cloison semble avoir moins d'importance.
Je me suis donc tournée vers les services du promoteur (Kaufman&Broad), et je lui ai demandé l'installation de renforts de pose.
Ils ont consulté leur cuisiniste, qui a certifié que ça tiendrait. Devant mon insistance, ils ont (enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit) consulté les équipes techniques, qui ont déclaré qu'ils ne faisaient pas de renfort de pose.
Donc je n'aurait rien. Dans le descriptif sommaire, il est indiqué la pose de cloisons de distribution type cloisons sèches alvéolaires.
Je vais donc devoir me contenter de mon placopan sans renfort de pose. Mon cuisiniste me dit qu'on fera un renfort après coup. Je ne connais pas cette technique, mais ce sera de toute façon moins solide.
Je dois signer mon contrat de travaux modificatifs demain...
Mettre du placopan en 2015... sans commentaire
tu ne peux pas "annulé" cette cloison et la faire toi même en placostil ?
Difficile d'annuler la cloison.
Mon cuisiniste ne sera plus joignable avant mardi matin, or je dois signer le contrat de modifications avec Kaufman demain.
Sur la cloison, il y a les prises cuisson et hotte, ainsi que deux prises en crédence et l'interrupteur avec prise PMR obligatoire.
C'est démoralisant, de payer si cher un appartement, pour se retrouver avec une cloison au rabais.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
