Avis plan de maison petite façade : entrée ou pas ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.809 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour, je suis actuellement en train de concevoir des plans et j'aurais besoin de vos avis éclairés : dans l'idéal j'aime mieux l'idée d'une entrée mais ça réduit la pièce à vivre et fait perdre la vue sur le devant de la maison (plan 2).........sans entrée (plan 1) ça permet une pièce en L et garder la lumière transversale de la maison.. le dernier plan est un peu un mélange des deux mais en superficie plus petite...Qu'en pensez-vous ?
Du point de vue orientation l'entrée est au nord...
[color=#5aa231]
[/color]
[img=13x13]http://www.forumconstruire.com/img/icpa/ilike_16.png[/img] 0
Dept : Herault
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
tu as des bonnes idées ,comme je ne connais pas ton art de vivre ,je te joins une idée supplémentaire ,il manque peut être un peu de profondeur ,c'est toi qui vois ,côté entrée ,on peut faire plus grand ,mais je n'ai plus qu'un petit placard sous l'escalier.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Exact ,c'est amusant et ça arrange bien l'aménagement avec un palier très agréable à l'arrivée.
gege
Membre utile Env. 300 message Yonne
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
C'est sensiblement à ça que je pensais.
Mais en mettant le placard coté cuisine et le couloir le long du garage.
Ca permet de faire après le placard un linéaire pour la cuisine.
Et en parallèle un linéaire le long du mur.
Je suis pas sur qu'il y ai la place de faire tout ça
3m10 - 1M (de passage) - 55 de placard - 60x2 (plan de travail des 2 linéaires).
Il reste 35 de passage entre les 2 linéaires.
Madame devra avoir une taille de guêpe
Dept : Yonne
Ah effectivement comme ça c'est bien plus clair.
Dans ce cas, oui c'est bien plus faisable et ça fait quand même environ 6m de linéaire au total, ce qui n'est pas ridicule...
Dept : Yonne
Je ne triche pas ,j'ai assez de place comme Toto
a rectifié la position du couloir ,ça à l'air de fonctionner.il faudra un peu de déco ,je laisse du boulot à Sara.
gege
j'avais pas été prévenue que j'avais autant de messagesBiggrin
Bon je vais regarder tout ça avec le plus grand intérêt...et voir ce que ça donne....
En ce qui concerne mon art de vivre, j'aime bien que la cuisine soit quand même ouverte, et que le salon soit spacieux, autant que faire ce peut sur une si petite surface... puis à l'étage,trois chambres et une salle de bain confortables.
Mais j'ai une taille de guêpeTongue
Dept : Herault
Taille de guêpe,
tu as des amis sur le forum , ton terrain n'est pas large mais est il long?j'ai un bon copain (un vrai) qui avait ,en provisoire ,un terrain de 4m de large par 100m de long,juste pour te dire ,si tu avais un peu de place ,on peut faire mieux...
gege
Alors en fait le terrain fait 7x36 mais la surface constructible est de 7x12, la maison sera à étage car mitoyenne des deux côtés.. le garage doit se trouver de ce côté et comme j'ai pas un budget super large 90m2 pour moi financièrement ça fait déjà pas mal malheureusement.
Dept : Herault
Suffit de faire sauter les 2 cloisons qui sont en continuité des pointillés dans la cuisine, ça fera une cuisine ouverte.
De toute façon vu la taille de la maison, il va falloir faire des compromis.
Point important, les WC ne doivent pas donner sur la pièce de vie donc il faut bien aménager.
Je pense qu'une entrée est importante quand même car rentrer directement dans une pièce c'est pas terrible Dry
Dept : Yonne
Aors là je suis totalement d'accord avec vous, je déteste entrer directement dans une pièce et encore plus horrible le wc qui donne sur la pièce à vivre....Mon frère m'avait fait à peu près le même plan que le vôtre mais comme j'avais pas sauvegardé j'ai pas pu le mettre.
Par contre ça me fait bizarre les marches d'escalier qui dépassent dans le couloir..bon en même temps pour ce qui j'y comprend ..
Dept : Herault
sara34300 a écrit:Par contre ça me fait bizarre les marches d'escalier qui dépassent dans le couloir..bon en même temps pour ce qui j'y comprend ..
Mais noooonnnn
L'escalier est matérialisé dans son ensemble du RDC et étage.
La dernière marche est la marche palière. Le reste des marches qui dépassent seront noyées dans le plancher de l'étage
Dept : Yonne
Ben moi je vois la dernière marche palière et 2 marches restantes.
Si plancher bois, les 2 dernière marches seront noyées dans le plafond.
Dept : Yonne
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
