Distance liteaux bardage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.113 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je suis en train de réalisé un garage en ossature bois suivant un devis que j'ai fais faire
Sur le devis les montants d'ossature ont un entraxe de 60cm et les liteaux (de 22x45) ont un entraxe de 40cm pour du bardage clin douglas 22mm
Je me demande comment sont fixer les liteaux qui ne tombe pas dans les montants d'ossature ?
Entre les deux j'ai un osb3 de 15mm
Par avance merci
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
probablement une faute de rédaction ,pour du bardage massif en 22mm c'est 60cm d'entraxe les tasseaux étant fixés sur les montants.Ou alors une technique particulière pour poser les tasseaux une fois les murs debout sans avoir a calpiner ces derniers avec les montants ce qui expliquerai l'épaisseur de l'osb, en tout cas ce n'est pas une pratique courante .
Dept : Calvados
Merci à toi
Beaucoup plus facile à mettre en œuvre tout les 60 c'est sur
Dept : Deux Sevres
On ignore s'il s'agit de pose de bardage horizontale ou verticale, ce qui pourrait expliquer les 40cms en pose verticale du bardage
De : La Rochelle (17)
Env. 2000 message Puy De Dome
+1 avec Deffrey.
Ou alors, je pensais à la possibilité de poser les liteaux à 45 degrés ce qui permet de faire un bardage horizontal avec des liteaux tous les 40cm (tout en gardant une bonne ventilation)...
David
Dept : Puy De Dome
deffrey a écrit:Bonjour,
Tu as raison je viens de voir que sur mon devis ce n'est pas précisé
Alors que lors de la demande j’avais précisé horizontale
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h01
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
