Aerothermie : type de PAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.023 fois
Env. 20 message Eure
Je fais construire à la limite entre eure et seine maritime, à proximité de ROUEN.
Je recherche des personnes ayant déjà un systeme de chauffage basé sur l'aérothermie pour voir leur installation et avoir des renseignements tels que la consommation, est-ce qu'il y a besoin d'une autre source de chauffage ou pas, la nuisance sonore, etc...
On me propose pour une surface habitable de 142m² et utile de 167m² une PAC air/eau de marque En Thalpie avec fonction Inverter avec une puissance de 10KW. Plancher chauffant au RDC et à l'étage.La puissance me parait légère...
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Aviseur Env. 600 message Auteuil Le Roi (78)
Cela depends, moi pour mon instal (pas encore realisée) pour 140 m² et production d'eau chaude j'ai une 10 KW
Terrain signé le 04/07/06
Choix du constructeur : Lelievre CCMI 29/12/05
Permis deposé le 20/02/2006 - Accepté le 16/05/2006
Banque: CM
Topic : ICI
Picto recompense Aviseur
De : Auteuil Le Roi (78)
Env. 300 message 37 (37)
Ca depend de la zone,plus on est dans l'interieur des terres et plus il faut prevoir un module equivalent en secours electrique.Les deux enemis de l'aerothermie sont l'humidite et les temperatures tres basses. C'est pourquoi en general les boites serieuses ne'installent pas de l'aerothermie n'importe ou.(le module se met en mode degivrage et donc zero economie voir surconsommation).
De : 37 (37)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Pour des exemples d'installations : le forum de www.chaleurterre.com
De : Bzh (22) (22)
qu'est que tu entends par température tres basse ( en dessous de 0°C? )et pendant qu'elle durée?
Sur quelles sites peut-on trouver le bilan des Temperatures et précipitations d'une ville sur plusieurs années. J'ai essayer sur le site de meteofrance mais je ne trouve pas grand chose.
Aujourd'hui j'hesite à mettre une chaudiere gaz à condensation avec double plancher chauffant, au niveau cout d'installation ce sera moins cher, mais plus à la consommation ( ~ 300€/an ) mais c'est une technologie maitrisée et assez sure.
Si une personne pouvait m'aider à choisir. Mon MO me conseil l'aerothermie.
Dept : Eure
Mais bien sur tout est fait aujourd'hui pour encourager la consommation d'electricite et de materiel tels que les compresseurs et les pompes a chaleur!
En tout cas ici en touraine qui est assimilie a un climat oceanique degrade presque semi continental ,les gars serieux installent un bloc eletrique dans la boucle de la PAC.
De : 37 (37)
En cache depuis hier à 15h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
