Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Bonour à toutes et tous,
J'ai un souci concernant l'installation de l'interrupteur différentiel Legrand 63A type A sur le tableau électrique vis-à-vis des peignes verticales.
Pour information : tout le matériel provient du Legrand par souci de facilité de montage.
Voici l'interrupteur différentiel Legrand 63A type A :
En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TDP1X_uVA9A
Comme on peut le voir sur l'image (en regardant sur la face de dessus à gauche) que les bornes sont disposés de façon alignées et non décalées comme la plupart des interrupteurs différentiels.
Comment je fais pour le mettre sur les peignes verticaux sachant qu'ils sont disposés de façon décalée   ?
Merci d'avance pour vos réponses . N'hésitez pas à me montrer des images pour mieux illustrer les réponses.
Bonne journée !
De : Pont De Beauvoisin (73)
Sujet résolu !
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Vous voyez le petit "module" avec la flèche : ce sont les "sorties".
4 Trous : 2 Phases et 2 Neutres. C'est Ici que vous viendrez mettre vos peignes.
Sur le premier "modules" vous entrez en haut pour ressortir en bas pour un autre interr dif.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, avec ceci:
http://www.materielelectrique.com/auxilaire-module-p-217140.html
j'ai eu le meme probleme il me manquait cette petite pièce pour raccordé le 63A pas fait comme les autre ID
un petit tour chez un distributeur de matos electrique ils ont ça en stock
En fait je suis hors sujet total
J'ai pensé horizontal ... toutes mes excuses.
Merci pour la réponse !
Je peux en trouver où exactement ? Chez Castorama ? L'entrepôt du Bricolage ? Ou plutôt professionnel comme CLE ? Rexel ?
Après je fais comment pour raccorder l'interrupteur différentiel avec ce module aux peignes verticales ?
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Chez les pros sûrement.
Si tu n'as pas déjà acheté l'ID il y a une référence qui permet de s'en passer : 411651
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-[...]part-haut-p-217049.html
De : Bordeaux (33)
Tout a été dit :
- soit l'adaptateur (attention ne convient pas pour un peigne 2 rangées et pour la rangée du haut)
- soit nettement mieux, l'ID 2 module spécialement adapté pour peigne vertical
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses. Malheureusement l'ID est déjà acheté...
yoda_51, peux-tu me décrire comment connecter l'accessoire sur l'ID et sur les peignes verticales ?
Je pense avoir compris mais je préfère tout de même être sûr... Les différents connexions sont indiquées par leur couleur spécifique.
Voici les images :
Le Module
L'ID
Les peignes verticales :
Merciiii d'avance !!
C'est bien cela mais de mémoire il faut couper les pattes du peigne vertical déjà présentes
De : Bordeaux (33)
Super ! Je vais donc commander la pièce ! Je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est résolu .
Merci et bonne journée !
A priori j'en ai une inutilisée et dont je ne ferai rien car j'ai pris un parafoudre et ID 63A compatibles avec les peignes verticaux
on peut voir en MP si ça t'intéresse
De : Bordeaux (33)
Bonjour à tous et à toutes !!
J'ai bien eu la pièce. D'ailleurs en reprenant le mode d'emploi de l'ID 63A, il y fait mention de l’accessoire. Legrand préconise de couper les pattes des peignes verticales comme l'a mentionné Terenas.
Tout est bien mis en ordre maintenant !
Merci à tout le monde !
Sujet Résolu !Biggrin
J'avais bonne mémoire alors
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h02
