Comment isoler un lmur int avec des fenetre en partie creuse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 290 fois
Env. 20 message Rhone
besoin d'un petit conseil
Bref  comment isoleriez  vous ce mur ??
 sachant que j'ai juste de la place  pour passer  un placo et éventuellement du depron autour du tableau droite et gauche pour pouvoir encore  ouvrir la fenêtre et le depron parce que  le mur est froid pour le pas  le transmettre  au placo que je collerais ensuite sur le depron ??? ou autrement
 je construirai une cloison parallèle mais je veut aussi garder la place pour loger  encore  le radiateur  donc ioler derrière aussi
MERCI
 cdlt jp
Je crois que vous avez bien compris le principe.
Isolation du mur, dépose des convecteurs, isolation du soubassement avec la même épaisseur que les murs, une tablette en bois, car une tablette en placo c'est un nid à saloperies.
Pour les ébrasements :
- soit la solution que vous indiquez, et en effet, il faut éviter de coller directement le placo sur l'ébrasement pour éviter des problème d'humidité, ou alors vous piochez les ébrasement pour pouvoir coller un 2+1 par exemple.
Dept : Eure Et Loir
Bjr
 ma question est
qu'est ce que vous voulez  dire  par  2+1 ??
 et si je colle du DEPRON sur le mur avec colle spéciale  ensuite avec  quoi coller le placo qui vient de la cloison sur le tableau par  dessus le depron ?? je ne pense pas  qu'il faille visser ?
 cdlt
OUpsss j'avais pas compris cette histoire de depron pardon
Heuu oui, je vois pas trop comment vous allez fixer votre placo la dessus.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 19h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
