La domotique comment la prévoir avant construction ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 603 fois
Env. 30 message
A tous bonjour,
Non malheureusement je ne viens pas apporter la solution mais je cherche une réponse.
Je m'explique...
Nous avons un projet de construction , RT2012 donc à défaut de pouvoir faire mieux, qui devrait démarrer d'ici peu ( je vous passe les galères actuelles ).
Je passe donc du temps quand je le peux, à réfléchir à bien définir mes besoins côté électricité puisque cette partie de la mise au point sera vue a priori plus tard.
J'aimerais pouvoir disposer de quelques fonctions domotiques :
- prise RJ45 dans chaque chambre / plusieurs dans pièce de vie séjour ( a priori inclus dans le forfait qui dit respecter les normes actuelles ... je pense malgré tout que je paierai un supplément à l'artisan pour monter en gamme de câble. )
- éventuellement je pense que décaler la commande de volets roulants de la grande baie vitrée près de la porte d'entrée serait une bonne idée , bon à voir car il faudra de toutes façons fermer les deux portes fenêtres compléter les ouvertures du RDC.
- et surtout, je lorgnais vers les centrales qui permettent d'assurer les alarmes de sécurité effraction, éventuellement sécurité de fuite d'eau , commande/ gestion des radiateurs électriques même s'ils sont en appoint à l'étage, commande / gestion du poêle à pellets du RDC. Delta dore semble faire des produits qui font tout cela.
donc ma question concerne surtout le dernier point : il semble intéressant à ce stade de faire passer un câblage n'est ce pas ? afin d'éviter le tout-radio commandé.
quelqu'un connait bien ce sujet ?
Env. 300 message Puy De Dome
Env. 90 message Grenoble (38)
Pour avoir travaillé en étroite collaboration avec DELTA DORE, c'est du sans-fil, donc après l'installation tu pourra toujours envisagé ça. Mais avant ça je veux te faire réfléchir sur d'autre point plus importants :
1°) Sur un projet RT2012, l'investissement en EnR et électricité est quand même conséquent. Si tu peux rajouter le budget alors oui te prive pas.
2°) Des solutions filaires existes : exemple KNX, HAGER T-BIS, LEGRAND MyHome,...
3°) Le sans-fil DELTA DORE n'est pas comme tu le pense, elle n'est pas dangeureuse pour la santé, car la pluspart des modules envoi des emissions ponctuelles à l'impulsion (1 seconde) et pour comparé au WI-FI et SMARTPHONE :
DELTA DORE 1->5mW
WI-FI 30mW
SMARTPHONE 600->2000mW
Avant d'être parasité par des ondes avec DELTA DORE tu doit avoir 2000 modules pour arrivé à celle de la 4G...
Électriquement Vôtre
De : Grenoble (38)
Env. 30 message
Effectivement je pense à mes enfants notamment avec le sans fil.
je n'avais pas cette donnée de puissance des ondes du delta dore.
les solutions câblées du coup je ne les écarte pas je vais regarder ces autres possibilités dont tu me parles Sylvelec et je t'en remercie.
après le budget n'est pas fixé je sais que le delta dore avec les possibilités de contrôle de zones de chauffage ouverture alarmes n'est pas donné mais apporte je pense un réel confort et une économie possible malgré tout.
Env. 500 message Rouen (76)
Pour du neuf, filaire! juste une précision hager tébis c'est du KNX donc pas besoin de faire une différenciation
De : Rouen (76)
Env. 30 message
Et donc filaire avant de plonger dans des docs constructeur c'est juste un fil pilote ou un peu plus complexe à mettre en oeuvre ? ça peut passer avec les fils 230V en cohabitation dans la gaine ?
Membre sympa Env. 400 message Nord
Que faut-il donc prévoir pour pouvoir domotiser plus tard en filaire ?
Picto recompense Membre sympa
Pour la préparation en filaire, vous pouvez soit passer des câbles traditionnels (avec un automate), soit des câbles de bus (KNX). Si vous ne connaissez pas la domotique, je vous conseil le KNX, l'avantage du bus est qu'il accepte tous les appareils sans câble supplémentaires (ou seulement l'alimentation le plus souvent présente sur le câble), au contraire de l'automate, où il faut ramener un peu plus de fils dans certains cas.
Techniquement les deux solutions sont équivalentes.
Quoi qu'il en soit le plus important est d'essayer de penser à tout dés le début (éventuellement en voyant avec un intégrateur). Par exemple, pour un client, je lui ai fait une étude détaillée, l'avantage pour lui est qu'il peut faire comme il l'entend, soit il me demande de faire l'installation maintenant ou plus tard, l'étude est remboursée, soit il fait l'installation lui même. Et surtout il connait les différentes solutions et les points à bien penser. En plus dans une étude, vous pouvez avoir des marques pour les appareils afin d'arrêter un choix sur certains appareil moins couteux, et une idée précise sur le prix de votre projet.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message
Merci pour cette réponse que j'ai lu un soir dernier sans avoir eu le temps de vous répondre et remercier, ce qui est fait maintenant.
j'ai pu consulter quelques documents et donc effectivement un circuit bus serait le minimum à prévoir ( 2 fils en 1,5² suffiraient largement pour les 30V du bus )
Reste à bien définir ce que j'aimerais piloter ou surveiller ( chauffage électrique des chambres, programmation surveillance du pôele à pellets, alarme, détecteurs, volets électriques rez de chaussée notamment )
nono55 a écrit:Merci pour cette réponse que j'ai lu un soir dernier sans avoir eu le temps de vous répondre et remercier, ce qui est fait maintenant.
Petite précision, ne pensez pas remplacer aussi simplement un câble de bus, dans la plupart des cas, de simples fils suffisent, mais si les distances grandissent, ou que vous avez des parasites, ou que l'impédance des câbles change trop, le câble bus devient important.
Les vendeurs ou fabricants ne sont pas que des voleurs, ils ont aussi une certaine pertinence technique dans certains cas.
Pour la différence de prix entre passer deux fils en plus, et passer du câble bus directement, je ne ferais pas une économie ici (après ce n'est ni mon installation, ni mon portefeuille...).
En multipliant les petites économies qui ne dégradent pas beaucoup l'installation (unitairement du moins...), on fini par avoir une installation qui ne marche pas correctement. Dans ce cas l'économie n'existe plus, et devient même un surcoût.
Dept : Puy De Dome
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
