Cumulus qui marche trop bien ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 579 fois
Env. 20 message Rouen (76)
Derrière ce titre un tantinet ironique, je souhaite vous faire d'un problème que je rencontre depuis hier :
L'eau devient très vite brûlante dans mon appartement, quel que soit l'endroit où j'en fais couler : évier cuisine, lavabo salle de bain, et douche...
De ce fait, la température maximale de l'eau n'a jamais été aussi élevée, et bien entendu, il faut régler les mitigeurs des robinets à un niveau beaucoup plus proche de la position froide qu'avant pour obtenir de l'eau tiède.
Je suspecte le cumulus d'être derrière tout ça ; mais comment le vérifier ? et le cas échéant, comment résoudre mon problème ?
En vous remerciant d'avance pour vos conseils éclairés.
De : Rouen (76)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Regarde sous ton cumulus, tu va trouver un réglage de température
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Regarde sous ton cumulus, tu va trouver un réglage de température
Merci, je vais regarder ce soir.
Mais dans tous les cas, comment expliquer ce changement subit de réglage alors que je n'ai touché à rien ? Est-ce normal ? Faut-il s'en inquiéter ?
De : Rouen (76)
Si le thermostat est HS, il ne fait plus office de coupure.
De : Loire (42)
Bonsoir !
Alors avant toute chose, j'ai vérifié la température de l'eau au sortir du robinet en position chaleur max (je ne l'ai jamais fait avant). Elle est exactement à 60°c, ce qui, à la lecture de ce que j'ai vu sur les forums semble être une température "normale".
Pourtant, je persiste à dire que l'eau est anormalement chaude au ressenti, et pas qu'un peu.
Alors peut être que l'eau chaude, à défaut d'être plus chaude, est disponible en plus grande quantité ?
J'en viens à me demander si le commutateur HC/HP fonctionne correctement... Est-il possible qu'il tombe en panne ?
De : Rouen (76)
60° aux robinets pour mon avis c'est trop...
à cette température, il faut qqs secondes pour ce bruler au 2 ème degrès.
De : Loire (42)
Normalement, vous avez une lampe sur le chauffe eau, s'il elle est allumé tous le temps,c'est qu'il ne commute plus, mais même dans ce cas, c'est le thermostat qui prend le relai.
Dept : Eure Et Loir
Une lampe ? Je ne vois pas ça sur mon cumulus...
Dans tous les cas j'ai donc intérêt à tourner le bouton de température sous le capot du cumulus, pour la ramener à une valeur moins élevée alors ? Il faut que l'eau du robinet soit comprise entre 60° et 55° si j'ai bien compris, c'est ça ?
De : Rouen (76)
Oui
Dept : Eure Et Loir
Merci à vous pour vos éclaircissements et vos conseils
De : Rouen (76)
Il peut aussi y avoir du calcaire. La transmission de chaleur de l'eau vers le thermostat ne ce faisant pas correctement,il chauffe plus.
De : Finistére (29)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h31
