Fixation corniere d'angle sur bardage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.750 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Moirans (38)
apres avoir mal posé ma première corniere (clou qui tombe ente 2 lames ou sur un noeud) je me demande si ça serai pas plus "joli" des les coller plutôt que de les clouer.
Mes corniere sont en douglas (comme le bardage) et font 45x45 ce qui n'est pas tres large.
Mon bardage fait 21mm d'epaisseur.
Vous avez fait comment vous ?
collé, cloué, vissé...
Fred
De : Moirans (38)
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Je les ai cloué sans problème . Je ne suis jamais tombé entre deux lames puisque je pointais la corniere au centre de celle ci. J'ai ensuite passé un coup de peinture sur la tête des clous.
De : Rennes (35)
Env. 200 message Nancy (54)
Vissées pour ma part, vis inox.
De : Nancy (54)
Brelan a écrit:Bonjour,
merci pour vos réponse.
J'ai fini par y arriver mais j'en ai encore chier ! en fait mes clou sont trop long et gros je pense (6 cm pour 2.7mm de diametre) et en inox donc plus souple (il me semble) et pour les enfoncer dans la tranche d'une lame pour peux qu'il y est un noeud... bein ça rentre pas... et pour enlever un clou annelé de 6 cm sans niquer la cornière en douglas c'est chaud...
j'ai donc pré-percer avec un petit foret pour aider
mais ça a pas suffit... il y avait encore une surprise : en fait mes lames de bardages sont nervuré à l’arrière et avec ma chance certain clou sont tombé dans vide...
il a donc fallut faire avec un gabarit de perçage...
et la... ce fut mieux.
Voila vous savez tout !
Sinon pour monsieur Brelan, vous avez entierrement poser votre bardage avec des vis inox ? en montage invisible (vis dans la languette) ?
Fred
De : Moirans (38)
oui entièrement posé avec de vis inox.
Mais les vis apparentes, 2 vis sur la hauteur de la lame, en quinconce.
De : Nancy (54)
En cache depuis hier à 17h50
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
