Réglage chauffage PAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 335 fois
Env. 70 message Charente
dans la maison que nous avons acheté ce printemps, il y a une PAC air/air mitsubishi, et je ne comprends pas bien pour regler la T° du chauffage.
Je la passe en mode chauffage a 18°C par exemple. Elle chauffe tres vite et tres correctement, mais en fait elle continue toujours a souffler du chaud, une fois la température atteinte, moins fort, certes mais ca ne s'arrete jamais.
Par exemple si il fait 15°C dans la maison, elle va chauffer fort , le compteur EDF electronique monte a 1800W puis,  plus elle s'approche de la temperature souhaite, moins elle consomme. mais si je demande 18°C elle continu a chauffer, elle atteint facilement les 20 ou 21°C, en ne consommant que 700W, certes, mais moi je voudrais qu'a 18 ou 19 elle ne chauffe plus.
Que faire ?
merci pour vos conseils
Dept : Charente
Ultra photolover Env. 20 message Troyes (10)
Peut-être un problème de thermostat d'ambiance ? Il semble ne pas envoyer l'information à la PAC d'arrêter de chauffer.
Je ne suis pas expert mais mes parents ont rencontrés le même souci et le simple remplacement du thermostat a solutionné le problème (PAC air/air également)
Par thermostat, j'entends le boitier installé dans la maison sur lequel s'affiche la T° de consigne et où il est possible de choisir le mode de fonctionnement (chauffage / clim / hors gel)
EDIT : vérifier également l'emplacement du thermostat: s'il est près d'un courant d'air, proche d'une porte etc. Tous ces facteurs peuvent perturber la prise de mesure réelle du thermostat et donc envoyer de mauvaise infos à la PAC
Picto recompense Ultra photolover
De : Troyes (10)
Bonjour, merci pour votre message,
j ai la telecommande pour regler la temperature. c est tout ce qu'il y a
Dept : Charente
J'imagine que cette télécommande doit faire office de thermostat. Essayez de la placer à un endroit sans courant d'air (ni porte, ni fenêtre à proximité) et à une hauteur standard d'1m50 environ.
Si la PAC continue à chauffer malgré la T° de consigne dépassée, il y a peut-être un souci avec la télécommande comme mentionné précédemment.
De : Troyes (10)
Que la pac continue à tourner au ralenti quand la température de consigne est atteinte est normal sur une pac inverter (il faut bien compenser les déperditions).
Par contre, le fait que cette température de consigne soit systématiquement dépassée révèle un problème de thermostat; je rejoins les avis précédents, en ajoutant qu'il faut vérifier à quel endroit la température est mesurée...
De : Arzal (56)
D'accord pour ces infos, je vais verifier
Dept : Charente
En cache depuis avant-hier à 09h05
Devis pompe à chaleurArtisan
