Branchement radiateur sur prise ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 575 fois
Env. 200 message Rhone
je souhaitais rajouter un radiateur électrique inertie 1500W dans les chambres des enfants (2 ).
Je n'ai pas prévu d'arrivée électrique spécifique pour ce genre de chose. (la maison à 2 ans)
Ma question : est-il possible de se brancher sur un prise murale voisine ? (en résumé, je met le radiateur fixé au mur à 10-20cm de la prise murale en passant les fils derrière le placo).
(Je pense bien que le consuel n'aimerais pas trop mais bon....)
Merci pour ces renseignements
- Effectivement, le Consuel n'aimera(ait) pas, car les chauffages doivent être sur ligne dédiée.
- Mais si le Consuel est déjà passé, vous devez alors vous poser la question de la sécurité: La ligne prises concernée peut elle supporter le raccordement d'un radiateur?
* Section des conducteurs et puissance installée?
* Nombre de prises existantes?
* Ampérage du module de protection?
- Si tous les paramètres de sécurité sont respectés, hors Consuel, c'est possible.
De : La Rochelle (17)
Il n'y avait aucun radiateur dans les chambres ?
Elles chauffent comment depuis 2 ans ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
J'ai un chauffage au sol (RDC +étage) avec chaudière bois. Cela fonctionne très bien mais c'est un peu dommage de mettre tous cela en route lorsque l'on est à l'inter saison. Un petit chauffage d’appoint serait donc utile.
Je vais voir si il n'est pas possible de retirer des lignes spécifique. (la maison n'est pas encore crépie. Ca permet de pouvoir encore masquer un peu ce genre de fil)
Env. 90 message Grenoble (38)
Si c'est que du chauffage d'appoint pourquoi ne pas opté pour des mobiles : tu as des choses très sympa qui se font du cotée de VALDEROMA :
Gamme Optimus et Etna de VALDEROMA -> c'est ici www.valderoma.fr
Électriquement Vôtre
De : Grenoble (38)
pourquoi pas une petite chaudiere electrique d'appoint? vous chauffez 2 chambres et pas le reste de la maison?
Oui c'est juste pour chauffer un peu plus les chambres des enfants (bas ages donc ils ont plus rapidement froid que nous...).
Effectivement, ce sont de bonnes idées. Je vais creuser ces idées.
Merci pour votre aide
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h41
