Démarrages intempestifs de ma chaudière VIESSMANN Vitodens
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 733 fois
Ultra photolover Env. 20 message Troyes (10)
Mon installation de chauffage est composée d'un plancher à eau + chaudière gaz Viessmann Vitodens 200 à condensation (simple service et T° régulée via sonde extérieure). Pas de problème de performance, j'en suis très content mais par contre je suis très gêné par le bruit de fonctionnement de la chaudière.
En fait, elle s'allume toutes les 15 minutes environ pour ne fonctionner que 10 à 20 secondes. C'est le bruit émit par l'ouverture et la fermeture d'une "vanne" (j'imagine, cela fait un bruit de surpression) qui m'agace sérieusement!
Pour ce qui du fonctionnement observé pendant ces démarrages intempestifs :
- T° de départ chaudière passe ainsi de 20°c (au regard du temps actuel) à 40°c pendant quelques secondes pour ensuite redescendre progressivement à la T° initiale. Et ainsi de suite toutes les 15 minutes.
Ce que je ne m'explique pas c'est que si j'augmente la consigne de T° intérieure de 20°C à 22°C par exemple, là elle se met à chauffer à allure très lente pendant plusieurs minutes. La T° de départ passe donc de 20°c à 31°C seulement et reste fixe pendant tout le temps de la chauffe. Du coup, pas de marche ni d'arrêt intempestif mais une chauffe régulière, à basse température et silencieuse pendant plusieurs minutes...
En résumé, comment faire en sorte que cette chaudière maintienne sa T° sans faire du yoyo ?
NB : Maison récente RT2012 de 2014.
Picto recompense Ultra photolover
De : Troyes (10)
J'ai exactement la même chaudière que vous (depuis 2010). Mais contrairement à vous, notre maison rénovée des années 30 est équipée de radiateurs à eau chaude moyenne température.
Quand j'allume le chauffage par exemple, le circulateur chauffage se met en marche et le brûleur gaz s'allume 10 secondes plus tard, la température de la chaudière passe de 20°C à 35°C en 20 secondes puis elle diminue jusqu'à 25°C 1 minute plus tard et ça reste stable pendant 2 ou 3 minutes (brûleur allumé mais puissance plus basse), ensuite, elle remonte progressivement en passant de 25°C à 40°C en 2 minutes (et après, ça continue à augmenter ou à stabiliser en fonction de la température extérieure). La plupart du temps, c'est autour de 45°C. Elle peut monter jusqu'à 60°C lors du grand froid.
Concernant le bruit de la chaudière, elle est installée dans la cave, donc je ne l'entends pas. Mais quand je suis dans la chaufferie et quand la chaudière est en fonctionnement, je l'entends très peu (léger bruit du brûleur). Votre chaudière est installée où?
Concernant votre problème, je pense que le besoin de chauffage est inférieur à la puissance minimale de votre chaudière quand il fait doux dehors comme le cas aujourd'hui. Quand il fait plus froid, le besoin de chauffage peut être supérieur à sa puissance minimale, là, la chaudière peut fonctionner de façon constante. Quelle est la puissance minimale et maximale de votre chaudière. La mienne a une puissance modulante de 6,5 à 26 kW.
Dept : Moselle
Merci pour votre réponse.
La chaudière est installée dans notre cellier/buanderie qui se trouve à côté de notre chambre. Nous avions fait poser du placo acoustique en prévision mais cela ne suffit pas ! Je vais devoir également installer le même type de placo au niveau du plafond car j'ai l'impression que le bruit passe par là...
Votre idée est intéressante. La puissance de ma chaudière est de 3.2 à 19 Kw. Je vais faire quelques recherches dans ce sens.
Si quelqu'un a une autre idée, qu'il n'hésite pas Laugh
De : Troyes (10)
Ok, merci pour votre réponse.
Concernant l'emplacement de votre chaudière, je comprends mieux pourquoi ce bruit vous dérange.
Je trouve que cette chaudière est un peu trop puissante pour la maison RT2012. Une chaudière de 13 kW est suffisante. Mais le problème réside dans la puissance minimale qui est de 3,2 kW (ce qui est identique pour une chaudière de 19 kW comme la vôtre ou une chaudière de 13 kW), ça ne change rien. Quelle est la surface de votre maison?
Quel est votre programmation de chauffage? Si vous réglez le chauffage sur certaines horaires comme le matin et le soir après la période réduite. Comme ça, la puissance de relance de chauffage peut être supérieure à la puissance minimale et donc la chaudière peut fonctionner sans interruption le plus longtemps possible.
Dept : Moselle
Surface chauffée de 105 m2.
Actuellement, j'ai un programme de chauffe du type : 19°c de 22h00 à 6h00 puis 20°c le reste de la journée. On m'a conseillé de ne pas trop jouer avec les T° vu qu'il s'agit d'un plancher chauffant.
Néanmoins, j'avais également essayé en laissant 20°c la nuit mais cela ne change rien à mon problème, toujours des arrêts et redémarrages incessants..
Je ne me souviens pas avoir été aussi ennuyé l'année dernière quand nous avions réceptionné la maison. Mais nous étions en plein hiver (donc une plus forte sollicitation de la chaudière), voilà peut-être une donnée qui viendrait vérifier votre idée. Alors vivement le mois de décembre
De : Troyes (10)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
