Inter dif trop chargé ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 464 fois
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonjours je suis jeune électricien j'ai rénové 2 maison complète et quelque tableau électrique , seulement cette fois ci j'ai un doute sur 2 différentiel que j'ai peut être trop chargé je voulais à avoir un avis:
DB edf 30/45/60 actuellement 45a réglé
1er différentiel type ac 40a:
-hotte c16
-pc salon c16 8pc
-pc salle d'eau c16 4pc
-pc cuisine c16 3pc
-pc micro honde c16
-pc chambre 1 c16 5pc
-pc chambre 1-2 c16 8pc
-pc frigo c16
1 différentiel ac 40a
-lave vaisselle c20
-four c20
-chaudière fioul c10
-éclairage 1 c10
-éclairage 2 c10
-éclairage sous sol c10
-portail électrique c10
1 différentiel type a 63a
-plaque induction c32
-lave linge c20
-sèche linge c20
-porte garage c10
-volet roulant c10
Pour information le tableau et une rénovation et je pense que je devrais mettre un différentiel de 63a ac sur la première rangé car surchargé ???
Dept : Moselle
Env. 30 message Nord
pas top de mettre "toutes" les prises sous un diff et l’éclairage sur un autre, imagine si le diff2 vient a pété y a presque plus d’éclairage dans la maison.
Si tu as mis tout l’éclairage de l’étage sur un 10A et sur l'autre le rez de chaussée le mieux pour moi est
de mettre par exemple sur le 1er différentiel, l’éclairage de l'étage avec des prises du rez de chaussée et l'inverse sur le 2eme différentiel
Du coup ca va te permettre d'allégé le 1er inter dif
j’espère t'avoir un peu aider, après idem que toi je suis jeune électricien faudrait qu'un "vieux de la vieille" (rassurez vous aucune insulte dans mon propos précédant) passe par ici
Oui tout à fait d'accord avec vous j'aurais du éparpillés mes circuit prises entre le 1er différentiel et le 2 ème c'est vrai que question sélectivité c'est pas top mais je sort de l'industrie je me lance dans le bâtiment tout seul en essayant de respecter au mieu la norme comme je peux lol sinon je vais opté pour un 63a si il y a problèmes par la suite avec les défaut de terre je pencherais pour votre conseil de sélectivité
Dept : Moselle
Défaut de terre ont s'entend fuite à la masse dans le vieux jargon Tongue
Dept : Moselle
Env. 90 message Grenoble (38)
Je suis asser d'accord avec Plelec pour la répartition de plus j'aurai mis un 63A pour les PC.
Je suis assez admiratif d'électricien qui se mettent à leurs comptes. Etant un ancien représentant chez SONEPAR j'ai vue des nouveaux artisans débuté. Si j'ai un conseil je mettrais la norme NFC 15 100 comme livre de chever. J'espère que le business commence bien pour toi jojohn !!!
Extrait norme NFC 15 100 par SCHNEIDER ELECTRIC : http://www.e-catalogue.schne[...]e/index.htm
Électriquement Vôtre
De : Grenoble (38)
Bonjour, 4 disjoncteurs pour les prises cuisine vous pouvez réduire a 2. hotte frigo micro onde sous le meme disjoncteur
essayez de mettre l'éclairage et les prises de courant d'une meme pièce sous des ID différents.
pas de VMC?
pas de chauffe eau?
pas de PC garage ou extérieur?
Tout a fait d'accord avec yoda_51 j'avais pas vu 4 disjoncteurs pour la cuisine ça fait un peu beaucoup
Bonjour et merci à tous pour vos réponse oui enfait beaucoup de circuits spécialisée car c'est le propriétaire qui a voulu comme sa mais comme vous j'ai trouvé cela inutile surtout pour les frigo et hotte qui sont pas de gros consommateurs , alors dans la maison pas de chauffe eau car production d'eau chaude sur chaudière et pas de vmc c'est une vieille maison des années 70 Blush j'ai séparer les luminaires car sur l'ancien circuit il y avait 16 point d'éclairage donc dans la laine de verre trouver les 2 pieuvres pour diviser l'éclairage en 2 partie donc je vais faire comme vous avez dit éparpillés les luminaires sur différentiel différent sinon au niveau de l'interrupteur diff 1 vaudrait mieux 63a ou 40 a souffira ? Il y aura que 3 consommateurs constant frigo télé poêle à granulés
Dept : Moselle
Refait le plan on te dira
en général c'est pas plus de 2 circuits spécialisé par ID, (fou LV SC chauffe eau ou autre ligne spécialisé de ce type)
D'accord yoda51 je vais mettre mettre frigo hotte et micro honde sur le même disjoncteur c20 dans le tableau à l'aide de wago cela me permettra de déplacer un c10 luminaires sur le 1er différentiel
Dept : Moselle
yoda_51 a écrit:Refait le plan on te dira
un peu compliqué de respecter ça, surtout si la maison est équipé de radiateurs électrique (ce qui n'est pas le cas ici je sais)
Ouer chaud car le propriétaire voulais que des circuit spécialisée même la tv il l'a voulait en circuit spécialisé imaginé Crying
Dept : Moselle
Bah écoute tu respecte ce qu'il te dit du moment que c'est pas contraire a la norme bien sur, ce que tu peux faire c'est remplacer les différentiels par des 63A et tu met tout ce qui veut en spécialisée mais bien sur tu facture...
Ouer plelec heureusement je câble toujours mes id jusqu'au peigne des disjoncteur en 16 mm2 cela permet de passer à des id en 63a en cas d'évolution sans trop d'interventions c'est moins facile à travailler le 16mm2 mais après c'est plus sûr W00t
Dept : Moselle
cela ne change rien si maison équipé de radiateurs electrique, un ID sera dédié au chauffage les autres ID sont réparti de la meme façon qu'une maison sans radiateurs
C'est vrai yoda 52 que la norme est la norme après en rénovation ont est un peu plus libre car pas de consuel
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 07h31
