Plan maison avec sous sol complet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.344 fois
Env. 10 message Charente Maritime
nouveau sur le forum je vous présente mon projet:
- construction d'une maison neuve (semi auto construction)
- terrain en pente de 10% de 1200m² dont 600m² constructibles et recul mini de 10m par rapport à la route
nous souhaitons par rapport au contrainte de la pente faire une maison à sous sol:
- sous-sol: une partie garage, une partie habitation (entrée, bureau ou coin bureau, suite parentale avec dressing et salle d'eau et WC, coin laverie, escalier). Surface totale du sous-sol =80m²
- étage: grande pièce de vie cuisine/salon/salle à manger, 2 chambres d'environ 10,50m², WC, sdb
on a essayé de dessiner des plans sur papier puis avec un logiciel. mais on n'arrive pas à trouver un agencement idéal pour la maison
nous sommes biensûr des novices en ce qui concerne des plans!
je souhaiterai connaître vos avis, vos critiques et conseils afin de trouver l'agencement qui nous conviendra le mieux
Nous sommes un jeune couple sans enfants actuellement mais nous souhaitons en avoir
merci d'avance
(plus de photos et plans à venir le temps que le les scan)
PHOTO 1 = IDEE SOUS SOL N°1
plan sous sol avec garage
PHOTO 2 = IDEE RDC N°1
plan rdc 2 chambres
PHOTO 3 = IDEE RDC N°2
plan rdc 2 chambres
Dept : Charente Maritime
Si vous ne connaissez rien, prenez un professionnel.
Déjà si vous n'avez pas de terrain, il est impossible de vous conseiller sur l'exposition de votre maison, donc on arrête de suite.
Elle est fini l'époque ou l'on prenait une maison lambda, et on la collait sur n'importe quel terrain. L'exposition est un paramètre très très important pour consommer un minimum d'énergie pour chauffer ou vous protéger du soleil d'été.
Le problème déjà c'est de connaitre votre budget, votre façon de vivre, vos espoir dans les dépenses énergétiques de votre maison. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte.
Déjà un sous-sol, on part mal pour créer une maison qui ne sera pas énergivore.
Dept : Eure Et Loir
Se soir je reviens vers vous avec les plans comme il faut et les autres documents manquants
bonne journée
Gardez votre ébauche, votre programme, vos plans... et cherchez un bon archi, ça ne sera pas du luxe.
Dept : Pas De Calais
ça me déprimerait d'avoir ma chambre et mon bureau en sous-sol ...
2eme idée sous solidée sous sol  (effectivement les côtes de l'escalier sont pas bonnes, je vais les changer)
3eme idée RDCidée rdc
plan de situation:
plan de situation
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h34
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
