Sous sol dallé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 368 fois
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Une question concernant notre construction et en particulier notre sous sol. Ce dernier était censé être dallé. Finalement, le terrassier n'arrivant pas à creuser suffisamment pour réaliser les fouilles en rigoles et faire des fondations type semelles filantes, le cst nous a proposé de couler un radier. Du coup, plus besoin de daller le sous sol. Cependant, je me suis rendu compte que la dalle n'était pas droite. Il y a des creux et des bosses de partout. Parfois des bout de planches se sont enfoncées dans le béton et en les enlevant, cela fait des cratères. De plus, la pluie qui est fortement tombée il y a un moment avait envahit le sous sol et l'eau stagne au niveau des murs car le niveau est plus bas à ces endroits.
Nous avons plusieurs interrogations par rapport à cela:
1. Est-ce qu'a force de stagner près des murs (en parpaings), cela ne va pas les fragiliser?
2. Quand le cst écrit sous sol dallé, est-ce que la dalle doit être droite?
Merci à tous ceux qui nous aiderons à mieux comprendre.
De : Cergy (95)
Me semble que la tolérance pour une dalle brute c’est 2cm sous une regle de 2m.
Pas de soucis pour l'eau et les parpaings.... tant qu'il ne gèle pas.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou. Je ne pense pas que la tolérance que tu cite soit respectée. D'ailleurs, il y a même des éléments (plaque de bois) qui était restés collés et qui après retrait forment un cratère. Et là c'est plus de 2cm sous 2m clairement. Dois-je en parler au cdt?
De : Cergy (95)
J'en ai parlé au cdt qui va demander au maçon de contrôler la planeité en tenant compte de la tolerance. Il n'avait pas l'air content mais bon. Il me dit qu'un sous sol dallé mais brut est juste tiré à la règle. Justement, je ne crois pas que ça l'a été. Puis-je faire le contrôle moi meme?
De : Cergy (95)
Env. 7000 message 06 (6)
Pa brillant le tableau : creux et bosses, bouts de planches ... pour un radier qui est un ouvrage de fondation.
Si on revient à sa fonction dallage, on trouve dans le DTU 13.3 dallage maisons individuelles,
1)une tolérance générale de pente, soit entre deux points espacés de L, un écart de 10 x L ^1/3.
sur 8 m de long, par exemple, cela fait un écart de hauteur de 2 cm.
2) une tolérance locale, soit 15 mm sous la règle de 2 m.
Ceci pour la finition "brut de règle" qui est la prestation minimale, donc ce qu'on vous devait au minimum semble-t'il. Les trous et les bout de bois ne sont pas prévus.
Pour utiliser correctement votre sol, vous aurez manifestement à faire une chape. Si le constructeur est sérieux, il devrait la prendre à sa charge.
A condition que vous l'ayez mis en réserve à la réception, car c'est un vice apparent.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci Ilovir pour tes précisons. J'en ai parlé au cdt et au maçon et j'attends leur réponse. Ils savent qu'ils ont fait qqch de pas conforme mais ils ne m'ont rien dit jusqu'à ce que je leur en parle. Je trouve pas ça correct. Surtout que le sous sol m'a coûté 10 000€ en plus value. En plus, qui dit chape, dit hsp plus basse. Déjà qu'il y a 2.20 au lieu de 2.25 comme écrit dans la notice déscriptive, ça ne me plaît pas trop.
De : Cergy (95)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h38
