Branchement erdf type 2 fourreau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.422 fois
Env. 600 message Savoie
Mon branchement ERDF est en type 2.
D'après ce que j'ai compris c'est moi qui doit mettre le fourreau de la limite à l'intérieur de la maison.
Est-ce que je dois mettre en 80mm comme dans la doc ou comme c'est moi qui met je met le diamètre que je veux?
Dept : Savoie
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
le mieux est toujours une gaine TPC 90. elle permet de passer la quasi totalité des sections habituelles des cables d'adduction.
Quelle longueur avez vous à faire ?
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
Effectivement, la partie privative est à réaliser par vos soins sur un branchement de type 2 car le compteur et le disjoncteur se trouveront dans un coffret situé en limite du domaine public. La gaine TPC doit avoir un diamètre minimum de 75 mm. Comme précisé par Teranas, une gaine de 90 mm vous laissera une marge supplémentaire pour passer vos câbles.
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
ok je vais voir chez mon distributeur si il a du 75 ou du 90 en stock.
Il est très bien qu'Erdf intervienne ici, si c'est un compte officiel, c'est une très bonne chose.
Dept : Savoie
Au niveau des fils qui passent dans la gaine diamètre 90, je dois les mettre en 16mm² ou 10mm²?
Dept : Savoie
Ca dépend de la longueur à tirer entre le compteur et le tableau
De : Bordeaux (33)
Oui désolé j'avais prévu de l'écrire et j'ai oublié.
Il y a environ 40m.
Dept : Savoie
Il faut suivre cette abaque et connaitre le DB qui sera installé : un DB 15/45A ou un DB 30/60A ?
[/img]
De : Bordeaux (33)
OK merci.
Dans le fourreau, je passe un rouge et un bleu en 16mm² ou autre type ou autre chose?
Dept : Savoie
Raisonnablement il faut partir sur du 2x25mm²
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
C'est ton électricien qui doit déterminer la section du câble qui passe en privatif.
De : Pontchateau (44)
Oui c'est vu avec lui c'est bon.
Par contre le cable téléphone il faut que je le passe moi aussi?
C'est quelle type de cable?
Dept : Savoie
Non il faut passer 2 gaines vertes TPC diamètre 40mm entre ton arrivée dans la maison et jusqu'au regard Orange, ou au poteau ....après ça dépend de la configuration des lieux ; tu devras peut être passer par une étude Orange
Dans tous les cas un regard avec les gaines y arrivant en limite de propriété
De : Bordeaux (33)
Oui j'ai prévu le 2 gaines vertes jusqu'à la limite.
Donc je je met pas de câbles pour le moment.
Dept : Savoie
Non le technicien viendra avec et en mettra un d'un tirant du point de terminaison jusqu'à votre DTI
De : Bordeaux (33)
En cache depuis avant-hier à 02h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
