Cloison de cuisine en cas d'ITE
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 545 fois
Bloggeur Env. 40 message Moselle
Bien le bonjour,
Alors que je me projetais un peu dans mes plans. Me vint une questions (parmi tant d'autres) sur ma cloison de cuisine..
La cloison BA13 supporterait il la masse des éléments haut de la cuisine ?
Je vais placer une hotte entre 2 éléments, il me sera donc, je pense, impossible de mettre un renfort qui fera la largeur de la paroie.
Au départ, j'avais prévu de coller le BA13 au mur porteur (Brique rouge type GF T20) étant donné que j'isole par l'extérieur.
Mais après, je me dis qu'une isolation par rail ne serait pas non plus du lux en rajoutant une simple isolation de laine de verre ep. 45mm voir même 60 (pour garder les 70mm de cloison dessiné).
L'avantage serait de passer mes câbles sans soucis esthétique.
Cette question a comme un effet boule de neige sur la façon dont je vais isoler les murs. Je n'ai pas non plus envi de porter une ceinture et les bretelles.. Mais les aspects technique me font rajouter des choses ^^
Si je m'amuse un peu. En terme d'isolation on serait à:
ITE 110mm polystyrène gris (lambda: 32) => R=3.4
Brique GF T20 => R=0.77
laine de verre => R= 1.70
BA13 => R= 0.04
R total => 5.91
Je n'ai pas encore vraiment décidé pour la brique. Car quand il s'agit d'ITI la brique la plus fréquente est la GF R20 TH+. Hors, elle serait inapproprié pour l'ITE. Je n'ai pas encore regarder le prix de la GF T20. Mais ca se trouve, je passerai à du parpaing. (ça y est, je disjoncte ^^)
Avez vous quelques conseils svp ?
Dept : Moselle
Bonjour, entre les linteaux les poteaux et autres en béton la brique de 20 ça me parait pas le mieux, en monomur la ok mais en 20... un bon vieux parpaing pas cher fais le boulot.
pour l'intérieur pourquoi pas un 10+60 ou 10+40 collé il existe des techniques pour le passage des cables avec une boule en métal chauffé pour faire les descentes toute l'electricité ce fait après la pose du doublage.
pour la solidité de la cloison vous pouvez ajoutez des rails c'est plus prudent
< avec une boule en métal chauffé pour faire les descentes toute l'electricité ce fait après la pose du doublage.>
Certes, mais à condition d'avoir un accès pat le haut, si le 'plafond'
est du type poutrelles hourdis les choses se compliques.
Cdt
Actuellement en ligne !
Un doublage placo avec un plafond hourdi il y a un gros pont thermique, si dalle béton a l'étage l'isolation est faite par l'extérieur donc le probleme ne se pose pas
Merci pour votre passage !! Et de vos conseils
je vois que j'ai pas mal de truc a voir encore.. je n'ai pas encore déterminé quel type de plancher j'aurai à l'étage, même si je pense que ce sera hourdis. En effet, il faut que je prenne en compte le fait d'avoir un lit à eau dans la chambre parental et il me faut une bonne résistance au m².
Du coup, je prévois combien de hauteur au RDC ? H= 2.70m ?
Pour le plancher je compte 15 cm d'épaisseur.
=> Je m'éloigne un peu du sujet.. m'enfin.. Le coup de la boule de métal chauffé, je ne connaissais pas.. J'ai vu une autre technique avec une tige fileté et une vis moly au bout pour percé.
Dept : Moselle
Schmouzzi a écrit:...
La cloison BA13 supporterait il la masse des éléments haut de la cuisine ? ...
comme pour une construction avec ITi
"normalement" les chevilles dans le placo c'est max 30kg (par cheville).
rien n'empêche de percer plus loin pour se reprendre sur dans le mur.
le mieux pour assurer : fixer des renforts = panneau bois sur les montants (avant de poser le BA13), et vous fixerez les meubles dessus.
au lieu de panneau -type OSB- certains fixent des tasseaux, c'est bien aussi ... quand on sait exactement où seront les fixations.
autre suggestion : voir chez Ikea, ils fixent des rails à l'horizontal et les meubles sont fixés sur ces rails... c'est peut-être équivalent chez d'autres vendeurs ou adaptable.
je préfère une iso sur ossature (ou pas d'iso si l'extérieur est ++) plutot que les panneaux BA10+polystytruc : la bille chaude ou autres techniques facilitent mais uniquement à la construction, le jour où on veut ajouter une prise Sad
Vous avez déja vu des cuisines tomber sur des gens parce qu'ils avaient une cloison en placostil sans renfort?
la cloison placo c'est un ensemble qui se tient tous les meubles sont fixé entre eux et 4 vis molly par meubles ça fait un paquet de vis, un élément seul et très lourd au milieu d'une cloison peu-etre en encore les conserves ou choses lourde svt ça reste en bas
yoda_51 a écrit:Vous avez déja vu des cuisines tomber sur des gens parce qu'ils avaient une cloison en placostil sans renfort?...
OUI !!! des meubles de sdb également .
google pour trouver les images et/ou les docs techniques Placo pour les 30kg (et c'est la marque "Placo", pas forcément tous les panneaux de BA13 qu'on trouve ici et là).
yoda_51 a écrit: un élément seul et très lourd au milieu d'une cloison peu-etre en encore les conserves ou choses lourde svt ça reste en bas
j'ai répondu à la question du post, 'fais pas Conseils en Rangements de placards
en plus des conserves ajoute le chocolat sur l'étagère du haut, caché au fond... et les petits gourmands qui se pendront après pour attraper la tablette ... (le mien est monté sur un tabouret de bar 1 fois .... j'ai redescendu les gourmandises à sa hauteur...)
Du placo de brico CE plein de bulles d'air peu-etre hahaha et le placo casse
a l'usine placo ils ont une case spéciale GSB toutes les palettes hors norme c'est pour les brico ils ne jettent pas
ou leur rails et montant d'une pietre rigidité
mais du vrai placo du rail placo bien monté des vrais molly pas serré a fond biensur si le parachute de la molly est applati la vis ne tiens plus rien... ben ça tiens bien
T'as raison yoda 5
Http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/e[...]ac2444ee0807a5e4e79.pdf
la doc est la:
Fixations dans les parois
verticales
Fixation dans Placopan, Placostil, Placomur Th, Doublissimo, Placotherm
Charges jusqu’à 30 kg
30 kg par cheville sous réserve d’un espacement
minimum de 60 cm.
Charges supérieures à 30 kg
Les emplacements des charges lourdes, supérieures
à 30 kg, telles que lavabo, sanitaire suspendu,
meuble suspendu, chaudière à gaz, ballon d’eau
chaude (les ballons de plus de 50 litres doivent être
posés sur socle), seront de préférence déterminés
lors de la conception.
On peut ainsi, lors du montage, incorporer les renforts
nécessaires.
yoda_51 a écrit:Http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/ed1746ced0a17ac2444ee0807a5e4e79.pdf
la doc est la:
verticales
minimum de 60 cm.
nécessaires.
Elisa a écrit:"normalement" les chevilles dans le placo c'est max 30kg (par cheville).
C'est parce que je t'aime pas
yoda_51 a écrit:C'est parce que je t'aime pas
Battez vous !!! A poil !!!
Non je déconne. Rangez votre BA13 ^^
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses.
Je vais opté pour une cloison de 45mm avec renfort de panneau bois
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 14h14
Bien choisir ses fenêtres
