Ou fixer ses suspentes au plafond, entrait double.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.303 fois
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Ci joint le détail des mes fermes. Elles sont arrivées en deux parties, "partie 1" et "partie2"
Je me retrouve donc avec deux entaits reperés "A" et "B" sur ce plan.
Je pense que la logique voudrait que je fixe mes suspentes pour mon futur plafond sur l'entrait du dessous repère "A", mais je préfère un avis car il est assez souple quand je me suspend dessus, comparé à l'entrait "B" bien rigide qui lui doit avoir le poids de la toiture sur la tète
Dept : Seine Maritime
Env. 80 message Isere
J'ai la même configuration et je me pose la même question. Je trouve l'entrait A vraiment souple et je me demande si il est capable de supporter le Placo et l'isolation.
Merci pour votre retour
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
L'entrait B est l'entrait porteur, assemblé avec le poinçon et les contrefiches. Le A a servi surtout à tenir la moitié basse de ferme pour le transport et la mise en œuvre.
Il faut donc se fixer sur celui qui tient.
Si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez mettre une liaison fixant le A sur le B, pour vous fixer sur le A. En effet, il n'est pas prévu que vous démontiez un jour votre charpente ...
De : 06 (6)
Merci pour cette réponse.
Est il possible de supprimer l'entrait A?
Pour la fixation des deux entraits, l'assemblage peut se faire par des platines plates? Combien de platines faut il prévoir?
Dept : Isere
Il n'y a pas lieu de supprimer quoi que ce soit. L'assemblage des deux peut se faire par ferrures plates, par exemple deux sur la longueur.
Le cas échéant, si vous êtes encore sous garantie, demandez quand-même au constructeur son avis.
De : 06 (6)
A l époque le fabriquant m avait répondu :
[color=black][size=2]Bonjour,[/size][/color]
Après confirmation par le directeur technique, les suspentes du plafonds doivent se fixer sur l’entrait A dont la section de bois a bien été calculée pour supporter un plafond en placo.
Bien à vous
[color=black][size=2]Voila [/size][/color]
Merci pour ce retour
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h06
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
