Isolation des combles perdus par soufflage
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 3.932 fois
6
Env. 20 message Rhone
Bonjour à tous
Je souhaite faire isoler mes combles perdus par soufflage pour une surface de 100 m².
Ma maison est de 1990 et actuellement j'ai entre 10 et 15cm de laine de verre plus ou moins bien répartie
J'ai consulté plusieurs sociétés et retenu 2 devis :
1 - une isolation avec de la laine de roche Rockwool Jetrock 045 ici Rockwool jetrock 045
devis à 3200 € TTC
2 - une isolation avec de la laine minérale "de verre" KNAUF INSULATION Thermo046 ici en page 30 knaufinsulation thermo 046
devis à 2100 € TTC
Que pensez vous de mes 2 devis ? vers quel fournisseur vous orienterez vous ?
l'écart de 1100 € TTC est-il selon vous justifier ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, optez plutot pour de la laine de roche insensible a l'humidité, j'ai essayé le jetrock 045 c'est top, chez point vous achetez la laine ils fournissent la machine gratuitement c'est très facile a faire 100 m² dans la journée.
après il faut voir a proteger la laine contre le vent, les 2 devis n'offrent peu-etre pas la meme prestation pourquoi il est 1100e plus cher faut lui demander...
Voir surtout l'épaisseur et le R final.
Dept : Pas De Calais
Réponse à Franchou
Pour du R7 et être exigible au crédit d'impôts, il faut :
Rockwool Jetrock 045 32 cm
Thermo046 34 cm
Réponse à yoda_51
Justement la prestation est la même et je cherche à comprendre cet écart
je pensais naturellement aux matériaux utilisés, c'est pour cela que je posais la question
ça se tasse pas mal, il faut mettre 50cm environ fraichement soufflé.
vous allez prendre le devis le moins cher je suppose si vous demandez au devis 1 pourquoi il est 1100€ plus hcer comment justifie-t-il cela? nourrir ses enfants?
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
L'épaisseur, le R, le matériau... A la limite ce n'est pas l'essentiel (à part pour le CI).
Pour moi il vaut mieux un R de 5 bien fait qu'un R de 7-8 sur le papier avec des fuites d'air, des trous, balancé à l'arrache sur l'existant qui ne sera qu'une occasion manquée de traiter une paroi correctement.
Quid de l'ancienne laine, des traitements des réseaux, étanchéité à l'air, trémies, bas de pente... ?
Souffler de l'épaisseur sur l'existant, n'importe qui peut le faire n'importe comment, et très vite. A ce propos ne pas se fier à la mention "RGE", tout le monde l'est, pour bosser, du coup ça ne veut rien dire.
Dept : Haute Saone
Y'as des précaution a prendre pour éviter que lors de vent violent la laine se déplace, peu-etre que le devis 2 fait juste soufflé la laine vite fait...
Je pense que les 2 soufflent sur l'existant ?
En cout fourniture (bien sur à R égal) les 2 produits sont
à peu près du même ordre de grandeur.
Après c'est essentiellement le cout de mise œuvre qui fait la
différence. (regardez votre devis mais ca m'étonnerai que
l'entreprise la plus chère ait prévu la mise en place de déflecteurs
en bas de pente).
Cdt
J'ai fait soufflé 32cm (R=7) de laine de roche Jetrock sur 110m2 pour 2178euros en novembre 2014. Fraichement posé, on était plutôt vers les 34-35cm.
Par contre, je suis en toiture 4 pans avec murs de chaque côté de la laine de roche (posé sur dalle béton), et aucun déflecteurs (et des bas de pentes, c'est pas ce qui manque sur un 4 pans Biggrin )
En laine de verre Isover, mon devis était à 1645euros TTC (TVA à 5,5).
La différence de tarifs avec votre devis m'étonne....
Dept : Meurthe Et Moselle
Difficile de se baser sur une surface et un tarif : Se promener sur une dalle béton en tongs depuis un escalier ou accéder depuis la couverture après avoir détuilé pour faire l'acrobate entre des fermettes qui tiennent un plafond léger au risque de passer à travers ce n'est pas le même taf pour le poseur. Sans compter les éventuels travaux préparatoires, zappés ou non, nécessaires ou non selon chaque config...
Dept : Haute Saone
Env. 300 message Yvelines
Sur le site de nos amis de Leroi, il y a un calculateur de prix avec différents types de laines.
Les prix sont assez similaires d'une laine à l'autre.
La différence entre les 2 devis c'est plutôt la marge ou la prestation. Il y en a peut-être un qui retire la laine existante?
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses
En réponse à toutes les questions, selon moi et suivant le passage des 2 sociétés à la maison, le travail et la méthode seront les mêmes.
Chacun va souffler le nouvel isolant sur l'ancien après avoir "égaliser" l'ancien.
ils mettent des indicateurs (pieuvres, vmc .....), marqueur de hauteur, protection vers le tube de cheminée....
Sur aucun des dévis, il est prévu la mise en place de déflecteur en bas de pente. Le sujet n'a d'ailleurs jamais été abordé
Je trouve l'écart de prix avec le devis de DAV054 assez allucinant. chez moi l'accès au comble se fait très facilement (trappe d'accès) donc je ne vois pas de surcoût possible.
Les 2 isolants on l'air de qualité similaire en plus. Je vais reprendre contact avec la société la + chère et je verrais comment il justifie cet écart mais bon je vois déjà "on est une petite structure, super qualité de travail, bonne mise en place de l'isolant, bla bla bla bla ............
Mon accès au grenier se fait par un vrai escalier et il pouvais marcher sans soucis sur la dalle béton. Ils sont venus à deux, un au camion (qui charge la souffleuse), et un dans le grenier qui projette. Ils ont enlever une tuile pour passer le tuyau de la souffleuse, et ils ont mis une après-midi.
Par contre, j'avais aussi une différence de prix entre laine de verre et laine de roche. J'ai choisi la laine de roche et je ne regrettes pas du tout, on peux la toucher à main nu sans que ca pique comme la laine de verre (on dirais de la laine de mouton à l'aspect... et je sais qu'il faut éviter de le faire à main nu) et je trouves que ça sens beaucoup moins aussi.
J'avais oublié quelques 'trous' pour des gaines électriques dans ma dalle béton et j'enlèves/remets en place la laine de roche à la main (sans la compresser bien sur).
Pour info, pour pouvoir marcher au-dessus de la laine soufflée et utiliser l'espace comme stockage, j'ai fais un faux-plancher et la laine de roche a été soufflée entre (et en-dessous de) mes planches de support du faux-plancher.
J'ai mis des photos de cette isolation sur le forum, mais c'est sur une réponse (pas un récit). SI tu veux je rechercherai....
@Dav054. Pas trop de poussière avec la laine de roche?
Le jour ou ça a été mis en place, effectivement il devais y avoir pas mal de poussière( mais le gars en haut était habillé 'en cosmonaute').
Ce qui m'a marqué, c'est les toiles d'araignées qui ressortent pas mal avec la poussière Biggrin Heureusement que Madame n'y fais pas le ménage!
Après j'ai mis un plancher par au-dessus, donc c'est difficile à juger. Par contre il ne faut pas trop enlever de tuiles, car ça s'envoles quand même facilement (sur les parties trop basse ou j'ai pas mis de plancher bien sur).
6
