Nombre de couches d'enduit avant peinture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 605 fois
Photographe Env. 80 message Collégien (77)
J'ai parcouru le forum, et je n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation. Je me permets donc de vous la soumettre.
Mon peintre me propose de mettre soit une couche d'enduit soit deux avant la couche d'impression puis la peinture. La différence se situe sur le prix bien sur. Mais au niveau du rendu, verra t on une grosse différence ? Lui m'assure que non.
J'envisage de faire peindre les plafonds et les murs (au cas où les réponses diffèrent).
Je vous remercie de vos éclairages !
De : Collégien (77)
Petit Up.
Mon peintre va revenir vers moi d'ici quelques jours et nous sommes vraiment perdus.
Après quelques heures de recherche, je suis convaincu de la nécessité d'au moins une couche d'enduit, mais y a t il une réelle différence entre 1 et 2 ?
De : Collégien (77)
Photographe Env. 100 message Lille (59)
Personnellement on nous a toujours parlé que d'une couche ... Si il te dit qu'il n'y a pas de différence d'autant en faire qu'une.
Bon courage
De : Lille (59)
Merci de votre réponse matinale
De : Collégien (77)
Mmm, pourquoi proposer deux passes si une seule suffit ? Et l'impression c'est avant l'enduit...
Dept : Yonne
Ah bon, pourtant sur les différents posts que j'ai pu voir décrivant la peinture sur placo, lorsqu'il y a une couche d'enduit (sur panneau complet j'entends) elle se fait avant.
Peut être parlez vous d'une correction des éventuels défauts suite à la couche d'impression ?
De : Collégien (77)
Non non, je parle bien d'imprimer la surface entière avant enduit ou ratissage.
Dept : Yonne
l enduit peux se faire avant mais c est au risque qu il se peluche si vs n etes pas habitué, car il sera vite absorbe par le carton, donc la sous couche evite ca, elle permet aussi une meilleure accroche de tt ce qui viens apres...
De : Inzinzac (56)
D'accord. Je suppose que le peintre est habitué vu que c'est son métier
En farfouillant à droite et à gauche j'ai trouvé plusieurs récits où l'enduit avait été fait par des pro et les deux couches ca rend quand meme mieux
De : Collégien (77)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
2 couches sur les plafonds, 1 sur les murs est un bon compromis.
C'est toujours sur les plafonds que vous voyez les plus gros défaut.
C'est aussi sur les plafonds qu'il y a le plus souvent une lumière rasante.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h33
Devis ponçage & peinture
