PER - Chauffage rayonnant électrique au sol sous parquet Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 890 fois
Bonjour à tous
Je recherche des informations, et surtout un retour d'expérience sur le chauffage "Ecofilm Set" vendu par Sud Rayonnement et Leroy Merlin ou ACSO. (le produit est anglais et fabriqué par Fenixgroup)
Castorama fait aussi une autre marque mais du même principe
-> Est ce fiable, est ce que le confort de chauffage est bien réel, est ce qu'il faut une pièce super bien isolée ?...
Ce chauffage se pose sur un revètement existan. la procédure de pose est la suivante:
    - un film isolant
    - Le film électrique chauffant basse température (86w/m²)
    - un par vapeur
    - un thermostat avec un sonde
Ensuite vous posez par dessus un planchet flottant.
Ci-après un lien expliquant ce système:
http://www.sud-rayonnement.com/plancher-chauffant-electrique/pour-stratifie-flottant/47-plancher-chauffant-electrique-ecofilm-set-lf
http://www.fenixgroup.cz/fr/ecofilm-set
Merci de votre retour car Leroy Merlin ou Castorama ont ce produit depuis quelques années (2 ans je crois) mais ils ne le vendent pas et donc ne peuvent pas me renseigner sur l'efficatité du produit
Est-ce une ******* ou pas ?
Jean-Marie
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Oui c'est une grosse daube qui va etre un gouffre a electricité évitez ce mode de chauffage
Merci pour l'information mais vous l'avez utilisé ou connaissez quelqu'un qui l'a utilisé?
Sinon comment pouvez vous dire cela?
J'ai besoin d'un peu plus d'explication que simplement un dénigrement
Bonsoir Jean-Marie,
Yoda a raison de dire ça. C'est vrai qu'il a dit de façon directe et sans donner des explications.
Le plancher chauffant électrique est très coûteux en fonctionnement. Enfin, ça dépend de quel système de chauffage initial. Ceux qui sont déjà équipé de chauffage central gaz, le plancher chauffant électrique fera augmenter leur facture de chauffage de plus de 70%.
Vous avez quoi comme chauffage actuel?
Dept : Moselle
C'est un vieil appartement des années 60 dont je viens de faire l'acquisition (<40m²)
Il y a actuellement un vieux chauffage central (raccordé à une chaudière gaz) mais les radiateurs sont gigantesques et la tuyauterie cours le long des murs et des plafonds (ça a du être un rajouté il y a quelques décennies)...
J'aurais voulu modernisé cela et supprimer ces radiateurs.
Les chauffages au sol sont très efficaces maintenant mais il est vrai que le fait de n'avoir pas de retour sur le PER m'inquiète d'où ce message.
Pour la forte consommation en électricité est ce vrai? car c'est tout de même de la basse température (<28°C), avec une répartition du chauffage homogène et une certaine inertie du parquet.
Vous avez déjà le chauffage central gaz, donc évitez le plancher chauffant électrique, ça va vous coûter très cher, surtout dans le logement pas isolé comme la vôtre. Concernant la consommation d'électricité, certes, le plancher chauffant électrique consomme un peu moins d'électricité (environ 20% de moins) par rapport aux convecteurs électriques (c'est juste que le plancher chauffant émet une chaleur plus homogène donc plus confortable, il suffit de baisser 2-3°C pour avoir un même confort que les convecteurs d'où la baisse de consommation, mais 1 kWh d'électricité = 1 kWh de chaleur, pas plus ou moins), si on vous dit que ce radiateur électrique permet d'économiser 20% d’électricité par rapport à un autre radiateurs électrique, c'est un *******) mais le prix du kWh d'électricité est 2 fois plus élevé que celui du gaz.
D'ailleurs, ce plancher chauffant électrique que vous avez cité dans votre premier message ne permet pas de chauffer correctement votre appartement car cette puissance n'est pas suffisante.
Si vous voulez vraiment le chauffage au sol, partez plutôt sur le plancher chauffant eau raccordé à votre chaudière! Mais attention à l'épaisseur du plancher chauffant (isolant et chape), prévoyez une épaisseur de 10 cm environ.
Vos radiateurs sont en fonte? Si oui, gardez-les plutôt, ce sont des meilleurs radiateurs!
Dept : Moselle
OK, merci pour vos conseils, je crois que je vais laissé tomber le chauffage électrique au sol.
Je changerai mes vieux radiateurs un peu foutu par des plus récents et cela sera mieux...
Oui, le chauffage au sol coûte cher en installation et compliqué à réaliser dans un ancien logement (c'est pour cela qu'on installe plus souvent le chauffage au sol dans les logements neufs et mieux isolés). Ce n'est pas adapté au logement ancien et pas isolé.
Pourquoi vos radiateurs sont un peu foutus? Vous avez des photos à me montrer?
J'ai des radiateurs en fonte âgés de plus de 60 ans qui sont en parfait état.
Dept : Moselle
Justement non le chauffage au sol avec ce type de matériel ne coute pas cher:
400€ pour mon séjour de 15m². C'était pour cela que je le pensai le mettre.
Sinon je n'ai pas de photo des chauffages mais ils sont très gros avec de la rouille sur les purges / raccords, avec de la peinure ecaillée un peu partout (et plusieurs couches à certains endroit). Aujourd'hui je pense pouvoir mettre des radiateurs plus esthétique tout en conservant la qualité de chauffage.
Dommage pour les photos. Vous ne pouvez pas les prendre en photo?
Est-ce que vos radiateurs sont comme les miens comme le montre ma photo?
Radiateur en fonte de ma chambre
Pour les peintures, il suffit d'enlever les anciennes couches pour remettre la nouvelle couche de peinture. Concernant les rouilles, mieux vaut les changer. Oui, vous pouvez les changer, vous n'êtes pas obligé de tous les changer, seulement ceux qui sont en mauvais état. Mais attention, bien prendre la même puissance voire supérieure à celle de vos radiateurs actuels.
Dept : Moselle
Justement c'est excellent pour le confort et les économies les gros radiateur sur un chauffage centrale
cela vous permet de choisir toutes les sortes d'energie possible en changant de chaudiere, et les gros radiateurs permettront de baisser la température du circuit de chauffage minimisant les perte et augmentant le rendement de la chaudiere
je vous propose uen bonne solution de long terme et vous votre plancher rayonnant c'est une solution bonne a court terme qui coutera super cher sur le long terme a vous de voir si vous avez de l'argent a jeter par les fenetre tous en poluant un max car la consommation de ce PC va participer aux pointes de courant EDF de l'hiver donc produit au charbon ou energie fossile. la PAC c'est un peu pareil en 4 ou 5 fois moins pire.
l'idéal c'est une chaudiere a granulé avec reservoir de stockage 2J en hiver pret d'une semaine d'autonomie en intersaison, faut rentrer une palette de granule avant l'hiver et voila vous ne participerer pas aux problemex des pics de consommation d'edf et serez indépendant en cas de probleme, un groupe electrogene suffit a chauffé la maison en cas de coupure d'electricté prolongé. et de l'energie 100% verte le carbone a été absordé dans l'air par les plantes et rejeté dans l'air puis sera réabsorbé par les plantes ect
tous el contraire d'un PC rayonnant l'ennemi a combattre selon moi
Olivier,
comment puis je connaitre la puissance des radiateurs en places ?
Est ce qu'il y a une annotations dessus ? (j'étais plus habitué a des radiateurs elec dans mes précédents logements et il y avait des étiquettes de puissance!)
Je voudrai savoir si leur puissance est correct et ce que je dois mettre si j'en change
Il est vrai que je n'aurai sans doute pas besoin de les changer tous (de tout de façon, j'en ai que 3: Cuisine, chambre et salon)
Est ce qu'il faut les choisir dans une matières pluôt que dans une autre ?
Si vos radiateurs sont en fonte (vous ne m'avez pas répondu si vos radiateurs sont identiques aux miennes via ma photo), c'est facile de déterminer leur puissance. Il suffit de mesurer leur hauteur, de compter leur nombre de colonnes (en généralement, 2 ou 4 ou 6) et leur nombre d'éléments. Allez voir ici : http://www.radiateurfonte.com/radiateur-fonte/radiateurs-classiques.php
Si ce sont des anciens radiateurs en acier (type lamellaire), c'est plus compliqué de leur déterminer.
Il est préférable de mettre la puissance des nouveaux radiateurs supérieure à celle des anciens.
A part la fonte, c'est l'acier qui est privilégié. Il existe des centaines de modèles de radiateurs à eau chaude en acier (de plus basique au plus design).
Dept : Moselle
Yoda,
Oui, c'est une très bonne idée, une chaudière à granulés. Mais vous n'avez pas lu que le logement de Jean-Marie est un appartement (et non une maison) donc ce n'est pas possible de mettre une chaudière à granulés dans son appartement (sauf si on installe une chaudière collective à granulés). Une seule chose qu'il peut faire dans son appartement, c'est installer une chaudière gaz à condensation.
Dept : Moselle
Merci Olivier,
Les radiateurs sont plus volumineux que les vôtres. En fait c'est ma fille qui a acheté: elle est actuellement en location et elle n'est pas dans la même région que moi. J'irai l'aidé pour les travaux mais je n'ai pas en mémoire les détails de l'appartement (en tout cas pour la forme du radiateur).
Ensuite il n'est pas prévu de faire trop de frais: il existe déjà un système de chauffage avec une chaudière gaz qui est dans la cuisine. Faire un sol chauffant était possible car peu cher et facile, changer les radiateurs si besoin ok, mais changer la chaudière...non Crying
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h05
Le chauffage électrique
