Branchement radiateur électrique sur boite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 483 fois
Env. 90 message Isere
je dois brancher un radiateur électrique mais j'ai un problème j'ai trois trois fils  qui sorte du radiateur le neutre la phase et le fil pilote.
 est ce que je dois relier le fil pilote à la terre de la maison ?
ou je  le laisse sans rien ?
Est ce normal qu'il n'y a pas de terre sortant  du cable d'alimentation du radiateur ?
(je ne veux pas programmer mon radiateur)
De plus le fil d'alimentation  du radiateur est trop court
Je pensais  utiliser des wago avec des fils rigides puis je le faire ? (ceux du radiateur  ne sont pas vraiment des fils  mais des tresses pour chaque couleur ....
Dept : Isere
Laissez le fil pilote en attente.
Si radiateur de classe 2 c'est normal qu'il n'y ait pas de terre
Exemple :
http://ovh.to/RM7Y5zh
Utilisez des Wago pour fil souple ou un domino
Dept : Cantal
+1 avec carminas
ne branchez pas le fil pilote sur la terre ses 2 fils ont 2 fonctions totalement différente.
votre radiateur est équipé d'une double isolation electrique il n'y a donc pas de fil de terre (pour bcp d'appareils c'est comme ça)
si le fil est trop court, soit le radiateur est vraiment bas de gamme soit la sortie de cable mal placé ^^ donc domino ou wago pour fil souple, ça ne sert a rien de trop serrer le domino vous allez coupé les fils déja pas très gros et réduire la section de cuivre ce qui peu crée un échauffement, je précise ^^
Merci à tous pour vos conseils,
J'ai donc laissé deux coté le fil pilote et branché uniquement les deux fils.....
tout marche...
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h05
