Parquet massif qui se cintre et se décolle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.005 fois
Env. 40 message Caen (14)
J'ai un souci avec un parquet massif Artens de Leroy Merlin en chêne, en lame large.
Je l'ai mis en pose collé avec une colle 3M directement sur du carrelage, sur une surface totale de 40m².
Au bout de quelques jours, certaines lames ont commencé à se cintrer le long de la baie vitrée orientée plein sud. Au bout de 3 semaines, 2 lames se sont carrément décollés, entraînant ensuite, sur plusieurs semaines, une réaction en chaîne en décollant les lames voisines sur un total de 3 ou 4 m².
En en parlant à droite à gauche, et aussi à plusieurs conseillers de Leroy Merlin, nous avons plusieurs explications possibles :
- le fait d'avoir frappé trop fort le parquet (avec l'outil adéquat) au moment de la pose, ce qui aurait contraint les lames, qui se seraient ensuite dé-contractées.
- le "choc thermique" dû à la circulation d'air qui se fait quand on ouvre la baie vitrée : air froid qui arrive direct sur les lames à température d'intérieur.
- le problème de température du sol, car en effet le carrelage d'origine est plutôt froid car en dessous c'est le vide sanitaire (la maison est une construction béton des années 50).
- l'humidité de la pièce.
On a du mal à savoir à quel problème s'attaquer avant de remettre des lames (pose d'une vmc pour lutter contre l'humidité? isoler le vide sanitaire pour réchauffer le sol par le dessous ? etc).
Je ne crois pas trop à l'humidité et le problème de pose, car on n'a pas de problème de cintrage à l'autre bout de la pièce, là où c'est orienté plein nord, où il fait en théorie le plus froid et le plus humide (murs non isolés).
Je précise qu'on a bien fait les joints de dilatation, ça ne vient donc pas de là.
Merci d'avance de vos conseils.
De : Caen (14)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
...peut être avoir laisser la fen^tre ouverte un matin où il pleuvait...?
Mais c'est probablement une réaction à l'humidité, quelque soit la source....
De : Wadirum (44)
Bois pas sec et/ou pas homogène.
Dept : Yonne
Merci pour vos réponses.
Vous croyez qu'en si peu de temps l'humidité peut faire autant de dégât ? Si c'est le cas, l'installation d'une VMC devrait pouvoir régler le souci.
Pour ce qui est de l'homogénéité du bois, j'y ai pensé aussi, et comme le gars de Leroy Merlin m'a donné 4 bottes pour refaire, je pourrais réessayer. Mais avant, j'aimerais éliminer un certain nombre de problèmes, histoire de ne pas prendre de risques.
De : Caen (14)
Oui, comme l'a dit Cepacek, du bois pas stabilisé réagit fortement.
De : Wadirum (44)
Ok.
J'ai essayé une expérience, j'ai posé une lame neuve au sol, sans la coller, sans l’emboîter à ses voisines, et résultat : en 24h, elle avait déjà commencé à se cintrer.
Du coup je suis toujours sceptique sur les causes, sachant qu'elle était stockée dans ma cave non isolée.
Est-ce qu'un micro courant d'air qui passerait le long de ma baie vitrée pourrait en être la cause ? J'ai l'impression que le bas de ma baie vitrée n'est pas super étanche à l'air.
Merci !
De : Caen (14)
Normalement il faut garder le parquet entreposé, paquets OUVERTS dans la pièce ou tu dois le poser quelques temps pour que l'hygrométrie s'égalise
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oui, oui, c'est bien ce que j'ai fait.
C'est juste pour ma petite expérience, j'ai pris une lame inutilisée qui été stockée n'importe comment.
De : Caen (14)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 08h37
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
