Choix isolant et ossature Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.057 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Je souhaite refaire l'isolation de mes murs. En effet, certains ont été isolés avec un doublage en polystyrène expansé. Pour cela, je recherche un isolant compact afin de ne pas trop perdre en superficie habitable. Après plein de questions et de recherches, j'ai sélectionné le produit d'ISOVER nommé Multimax 30 nu qui permet d'avoir un R = 3.0 avec une épaisseur de 90mm. Etant donné que je suis en rénovation, je peux me contenter de ce R puisque la RT2005 demande d'avoir un R >= 2.8. Qu'en pensez vous ? Connaissez-vous d'autres produits ? A savoir que je me refuse d'utiliser des isolants en polyuréthane trop dangereux en cas d’incendie.
Pour l'ossature, je pensais utiliser le système optima d'ISOVER car j'ai des pièces avec des hauteurs importantes et que je souhaite me faciliter la vie. Qu'en pensez vous ? Avez-vous des retours sur ce type d'ossature ?
Merci d'avance pour vos informations
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
... cc , as-tu penser à l'isolation de l’extérieur ?? Unsure
appart ou maison individuelle ?
le multimax30 s'utilise aussi en ITE...
pas tout compris :
Citation: Etant donné que je suis en rénovation, je peux me contenter de ce R puisque la RT2005 demande d'avoir un R >= 2.8. Qu'en pensez vous ?
je ne connais pas les minimas à respecter, ni pourquoi il faut les respecter (à part pour les aides et les CI).. surtout ceux de la RT2005
Citation: Connaissez-vous d'autres produits ?
oui, bien sur : laine de bois, laine de roche, ouate...
Citation: Pour l'ossature, je pensais utiliser le système optima d'ISOVER car j'ai des pièces avec des hauteurs importantes et que je souhaite me faciliter la vie
donc vous réalisez les travaux = pas d'objectif CI ou aides pour réno ?
je ne sais pas ce que veux dire "hauteur importante" ni en quoi le système Optima facilite la vie
sans en savoir plus et sans connaitre la composition des murs existants, pas facile...
Re-cc .
http://www.sto.fr/32731_FR-Fa%C3%A7ade-Isolation_Thermique_par_l'Ext%C3%A9rieur_%28I.T.E.%29.htm
la TR 2005 est trop énergivore de nos jours , nous devrions viser norme BBC ou la Passive car les tarifs des énergies augmentent ... tu payera 200Euro / mois ???
R } 2.8 ; c'est tes Euro qui partent en consommation d'énergie sans aides fiscale pour démarrer tes travaux.
aujourd'hui l'isolation de mes murs est de 30cm .. tu n'en as que 9 !!! Sleep
<Pour l'ossature, je pensais utiliser le système optima d'ISOVER car j'ai des pièces avec des hauteurs importantes et que je souhaite me faciliter la vie. Qu'en pensez vous ? Avez-vous des retours sur ce type d'ossature ? >
Le système Optima (ou similaire) est maintenant très répandu; et n'offre pas de difficultés particulières.
au delà de 2,70m de hauteur sous plafond il vous faudra 2 appuis intermédiaires.
Vous allez enlever le polystyrène actuellement en place ?
Juste pour mémoire pour bénéficier du crédit d'impôts, pour les murs donnant
sur l'extérieur il faut un R> ou = à 3,7 .
Cdt
Oui, j'ai pensé à l'isolation extérieur mais nous avons des contraintes qui font que cela ne serait pas possible d'après une société.
En effet, nous comptons faire les travaux nous même. Nous avons eu trop de difficultés avec les artisans et nous souhaitons pour le même faire sans.
Les travaux concernent une maison individuelle, les murs extérieurs sont en brique creuses rouges et oui nous comptons supprimer l'isolation actuelle.
Je ne comprend pas trop les 30cm, mes murs feraient au total plus 60cm d'épaisseurs !?
pour un R de 3,7 il faut par exemple un isolant de 120 mm avec un lambda 0,032
avec ossature et BA13 cela fait 150 mm .
Avec 140mm d'isolant toujours en lambda 0,032 (R=4,35) cela donne au total 170mm
avec un système genre Optima.
Cdt
Faut-il absolument un R > 3 ? Le RT2005 a été utilisée pendant plusieurs années et elle ne demandait qu'un R >= 2.8
pour le crédit d'impôts il est demandé au moins 3,7 en murs et en
réglementation thermique dans l'existant il est demandé (toujours
pur les murs) un R> ou = à 2,3.
Après c'est à vous de décider selon vos contraintes budgétaires, .....
Lucien
Y-a-t-il un moyen de connaitre le R que j'ai actuellement ?
Env. 10 message Paris (75)
Je comprends que vous cherchiez à avoir une résistance thermique R qui permette de bénéficier d'un crédit d'impôt. Néanmoins, j'ai regardé les règles d'obtention du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et j'ai vu qu'une des règles stipule que les travaux doivent être réalisés par un professionnel qui est labellisé RGE et qui doit donc détenir un signe de qualité comme Qualibois , QualiPAC, Qualibat, etc.
La source de cette information est ici : http://www.lenergietoutcompris.fr/aides-et-financement/credi[...]it-d-impot-travaux-2015
Comme vous dites que vous voulez faire les travaux par vous-même, il me semble que vous devriez vous pencher d'abord sur les modalités d'obtention plutôt que sur le coefficient de résistance thermique requis.
Néanmoins, même si vous ne pouvez pas bénéficier d'un crédit d'impôt, il est bien entendu intéressant de renforcer votre isolation car vous y gagnerez en confort et en économies d'énergie (moins besoin de chauffage car moins de pertes de chaleur).
Cordialement.
De : Paris (75)
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
S'il y a déjà du doublage polystyrène, le gain en énergie (et donc en chauffage) ne sera peut-être pas intéressant comparé au temps passé et au coût...
Dept : Meurthe Et Moselle
< Y-a-t-il un moyen de connaitre le R que j'ai actuellement ? >
pour faire une approximation , il faudrait connaitre l'épaisseur de polystyrène
et à peu près l'époque de pose, il y a 5ans, 10 ans, .......
Attention le crédit d'impôts ne prend pas en compte l'isolation actuelle.
Cdt
L'épaisseur de polystyrène est de 8cm et l'isolation a été faite environ en 1996.
Merci d'avance
on peut estimer  que cette isolation à un R autour de 1,8 ou 1,9
Cdt
Env. 10 message Boissy Le Chätel (77)
je dois rénover les murs de mon sous-sol et après recherche sur internet je me pose des questions sur les matériaux à utiliser. Faut-il laisser une couche d'air entre le mur et l'isolant? et que pensez-vous des films étanche à l'air et à la vapeur en plus de l'isolant?
Merci pour vos réponses.
De : Boissy Le Chätel (77)
avant de pouvoir esquisser des solutions un certains nombres
d'information sont nécessaires, par exemple :
Le sous sol est-il enterré ?
Les murs sont 'ils sains (sec, pas de trace d'humidité)? ils sont de quelle nature ?
Ce sous sol est 'il correctement ventilé ?
Cdt
Re
le sous sol n'est pas enterré, les murs sont en parpaing, la ventilation de celui-ci fait partis de mes projets de rénovation avec pose de grille d'aération aux fenêtres et d'une VMC pour la salle d'eau et les WC et effectivement les murs sont humides.
Scalaire
< et que pensez-vous des films étanche à l'air et à la vapeur en plus de l'isolant? >
il faut obligatoirement 'coupler' ces montages avec une ventilation.
<..... effectivement les murs sont humides. >
Tout d'abord il faut essayer de comprendre la cause de cette humidité :
remontées capillaires, mauvaise étanchéité du mur, ventilation, .....
pour traiter le problème avant d'entreprendre des travaux d'isolation.
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h00
