Projet salle de bain - Hauteur plan vasque - hauteur évacuation et arrivées d'eau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 34.739 fois
Env. 300 message Saint Didier De Formans (69)
Nous allons faire construire et après la cuisine, je me penche sur la réalisation de ma futur salle de bain.
Vu les prix exorbitant des meubles vasques, je pensai le faire moi même et m'inspirer de la collection Parallel de Jacob Delafon avec un plan stratifié de 150 et deux vasques à poser :
Je m'interroge pour :
1) la hauteur du plan vasque ? Je parle bien de la hauteur du plan stratifié, pas de la hauteur plan + vasque. Actuellement dans la maison ou nous vivons les deux vasques encastrés sont à 85cm du sol.
J'aimerai mettre ce plan à 85cm + les vasques par dessus mais cela pose la question 2)
2) Je vais demander à mon constructeur des arrivées d'eau et évacuation PVC encastrés dans le mur.
Il y a t'il un standard ? A quel hauteur dois-je demander la hauteur de l'évacuation / arrivées d'eau ?
Bref vous l'aurez compris, j'ai besoin d'aide pour faire un mini plan technique pour que je puisse le donner au constructeur.
Ce plan aura une vue de face avec la hauteur de l'évacuation/arrivée d'eau/ plan de travail et vasque.
Nous avons retenu des vasques à poser de 12cm en hauteur.
Merci d'avance pour votre aide !
De : Saint Didier De Formans (69)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Les hauteurs sont en fonction de la vasque, avec ou sans trop-plein.
Sans trop-plein et une hauteur standard de 85 cm =attendes a 640 du sol fini et un écartement de 150 entre ECS etEF
Avec trop-plein la hauteur sera de 580 du sol fini.
Vous voulez poser a 920 du sol il faut donc rajouter 70 m/m.
Attention si vasque sans trop-plein pas de bonde a bouchon.
Salutations
Dept : Bas Rhin
Oui les deux vasques seront sans trop plein. Quand tu parles de 85 cm c'est plan de toilette ou haut de la vasque ?
Là je ne vous suis pas... car 85cm pour la hauteur du plan + 12cm vasque je suis à 97.
Vous entendez quoi par rajouter ?
Merci !!
La hauteur standard d'une vasque est de 85 cm si celle-ci est sans trop plein ,les attendes se trouvent a 64 cm
du sol fini.
Tu veux poser tes vasques a 97 cm donc 12 cm plus haut ,tu rajoutes donc 64+12 =76 cm du sol fini.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Merci pour ta réponse. Mais vu qu c'est une vasque poser sur le plan vasque qui lui sera à 85cm pas besoin de rajouter 12cm..Unsure car l'évacuation de la vasque, autrement dit le fond, là où il y aura la bonde sera à 85cm..
Donc je peux demander les attendes à 64cm et poser mon plan vasque à 85cm.
Je voulais connaitte les hauteurs standard. A priori tu as répondu à ma question. Merci encore.
Dernière question : vu que le plan fera 6cm d'épaisseur il faut prendre une bonde avec un pas de vis plus grand non ?
RE bonjour,
Désolé faaaa mais tu n'as rien compris:pour avoir une hauteur standard de la vasque =85 du sol il faut poser
le plan vasque a 85-12= 73 cm donc une hauteur écoulement a 64cm du sol ok?
Toi faaaa tu poses ton plan vasque a 85cm du sol donc 12 cm plus haut que le standard il faut donc remonter
tes attentes de 12cm .
Pas besoin de bonde spéciale il suffit de percer ton plan vasque pour pouvoir visser ton siphon directement sur ta
bonde un trou de 60mm suffit pour le branchement.
Par contre ,a moins que vous soyez très grands (basketteurs) vos vasques sont pour moi hors de portée;
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Bonsoir.
Ok la c'est clair Happy merci pour ta patience !
73cm pour le plan vasque me paraît vraiment bas non ? Combien me conseillez vous ? Je mesure 181cm et ma femme 162 cm donc non nous ne sommes pas des grands !! merci encore !!! Biggrin
Petit up siouplait Unsure
Je poserais le plan vasque a 78cm+12 cm ht vasque ce qui me donne dessus vasque 90cm ,donc les attendes
a 69cm .
bon courage ,salutations,
Dept : Bas Rhin
Bonsoir et encore merci pour ton aide précieuse.
En parcourant la toile, effectivement beaucoup conseil de mettre le haut de la vasque à 85-90cm.
Je suis tombé sur ce plan technique qui reprend mon projet avec la vasque a poser à 90cm et je vois que le tuyau d'évacuation est à 59cm.
Et toi tu me conseils 69cm
Hello,
Voici mon début de plan technique, il me reste plus que les cotes en rouge ou je doute encore.
J'ai donc encore besoin de vous.
Merci !
Dept : Bas Rhin
Salut et encore merci pour ta réponse. Je devrai pouvoir me débrouiller à présent.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 11h17
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
