Arase étanche au dessus d'une dalle sur vide sanitaire?!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 597 fois
Bonsoir à tous,
C'est mon premier post (la maison commence tout juste   ),si j'ai loupé certaine règle dite le moi!
Alors je viens d'aller voir mon vide sanitaire et j'ai déjà des doutes.
- Les canalisations d'évacuations son posées sur des parpaings et ça ne me plais pas (j'ai lu pavé sur la construction sur ce forum qui m'aide beaucoup merci à l'auteur). Le chef de chantier dit que ce sera modifié quand il auront posé les solive et ce sera fixé dessus avec des crochets. Est ce possible ou il ce moque de moi?
- Je n'ai pas vu d'arase étanche entre le dernier parpaings du vide sanitaire et l'habillage de maçonnerie. Le chef de chantier répond qu'il rajoute du mortier hydrofuge entre la dalle et le premier parpaing! Je pensais que sur vide sanitaire il fallait le mettre sous la dalle?
- Il y a un écart entre 2 parpaings, il m'a dit que c'était pour les arrivées électrique et autre. Est ce une technique classique?
Les 3 problèmes sont regroupé sur cette photo.
Merci d'avance pour vos réponses!
Kled
Dept : Ille Et Vilaine
Pour les canas : si les parpaings ne sont que provisoire et qu'il met en place des suspentes GALVA ou INOX, c'est OK.
Pour l'arase étanche, en cas de vide sanitaire et en cas de planelle, elle doit être située SOUS le plancher et pas au dessus (et à 15 cm au dessus du sol extérieur). On l'a largement expliqué et commenté dans le grand nombre de posts sur le sujet.
Dept : Eure
Bonsoir, merci pour vôtre réponse rapide.
En effet j'avais bien lu le forum pour l'arase étanche mais il m'a dit que dans le DTU il y avait les 2 cas possible, en dessus ou en dessous. Je vais insister un peu plus.
Les planelles doivent être au dessus de l'arase je suppose aussi?
En cache depuis avant-hier à 17h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
