Branchement chaudière
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 311 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjours j'ai acheté une chaudière a granulé en Allemagne via internet... je sais je suis fou et j'ai du mal a avoir les info comment branché le moteur alimentation de granulé y a un digramme mais je suis pas sur sur quel borne il faut que je branche les câbles en alimentation électrique...     je me suis dit aller je vais t'entais ma chance sur zenet.
alors voila 2 photos du diagramme et des bornes eu même, pouvais vous me dire sur quel je dois branché les files ???
PS : merci d'avance si vous pouvez m'aider c'est si frustrant !!!
http://postimg.org/image/md8o86mcb/
http://postimg.org/image/uhsdxsl2t/
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Sur U2 & V2, il est pourtant simple ce schéma.
De : Région De Molsheim (67)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,l'alimentation se branche entre U2 et V2.Aprés,ça se complique car il y a les barrettes à connecter suivant l'un des schémas.Il doit bien y avoir quelque part une indication de la tension d'alimentation(peut être 220V entre phase et neutre ou 380V entre 2 phases?)Il n'y a rien sur le couvercle du boitier de connection?
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Il n'y a pas d'histoire de 230V ou 400V, c'est le sens de rotation qui diffère (changement de sens de la fleche)
Un moteur 230/400V les barettes seraient placé comme cela:
vous ce n'est pas le cas c'est pour inverser le sens de rotation qu'il faut changer les barettes, donc se brancher sur U2 et V2 comme dit Toxin, si les barette sont déja mise ça doit faire tourner le moteur dans le bon sens pas besoin d'y toucher
Bah ca dit 220v...
Et voila chaudière branché et tester merci pour ses réponses si rapide !!! ma fille de 8 mois aura bien chaude comme ca ;)
Je trouve ca incroyable comme même le peu de sav qu'il peut y avoir des fois...
Il ne faut pas tomber des nues mais si vous achetez au moins cher et en plus à l'étranger (chaudière des pays de l'Est ?) c'est aussi faire des concessions sur les services (conseils, reprises, sav).
Mais heureux de savoir que nous avons pu vous aider avec les divers commentaires.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h10
