Electricité dans la gaine de téléphone ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 426 fois
Env. 200 message Merville (31)
Je dois passer dans une gaine rouge qui part du garage jusqu'à l'extérieur un câble en 2X0.75 mm2 pour le visiophone ainsi qu'un câble électrique de 3X1.5 mm2 pour le moteur du portail coulissant...
Mon gros problème est qu'il est impossible de passer les câbles dans la gaine, j'ai un blocage... même avec un passe fil...
il me reste la gaine verte du téléphone... ou j'arrive à passer tous les câbles... Je peux même rajouter un gaine de 16 mm dans la gaine verte pour isoler le câble 3X1.5 mm2.
N'ayant aucune connaissance est-ce possible ou pas ? Tous dans la même gaine ou une gaine dans la gaine ?
Merci par avance.
Cdlt.
Jean-Michel.
De : Merville (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 10 message Deux Sevres
Je vous conseille de mettre votre gaine de 16mm dans votre gaine verte. Il faut savoir que le courant électrique alternatif fonctionne avec un signal sinusoïdale. Si vous ne passez pas votre câble dans une gaine séparée vous risuqez d'avoir des parasites sur l'image de votre Visiophone. On peut véhiculer du courant Fort (Votre portail) et du courant faible (Visiophone) sur 3M max Théoriquement.
En espérant que cela est répondu à votre question.
Dept : Deux Sevres
Mickael79 a écrit:Bonjour,
Donc si je passe mon 2X0.75 dans la même gaine verte que le téléphone et une gaine en 16mm dans la gaine verte pour le 3X1.5 pour le portail c'est bon ???
De : Merville (31)
Completement
Dept : Deux Sevres
Electriquement c'est bon le courant fort est isolé du courant faible.
mais pour les parasites sur le visio ou meme la ligne adsl une simple gaine de 16 suffit a stopper ça? parce qu'il existe des gaines de 16 blindé ou des cables 3x1,5 blindés ou alors c'est le cabel visio ou adsl qui peut etre blindé ça pourrait etre utile comme la situation est spéciale solution spéciale ^^
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 23h41
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
