Avis MOB
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.066 fois
6
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour a la communaute,
Nous sommes en train de choisir un constructeur pour notre maison en ossature et je voudrais avoir votre avis sur la solution propose par l'un d'entre eux :
Ossature en 95/45 avec isolation en laine de verre de 200mm (bien sur un pare pluie et un contreventement en triply)
Lisses Basses en 95/45 doublés avec feutre bitumeux
pose d'une menbrane etanche type vario sur l'ossature et plafond
Plafond isole en laine de verre epaisseur 340mm
Dalle isolée avec Styrodur en 80mm
Est-ce que la solution vous semble correct ?
Merci pour vos avis !
Doli
Dept : Haute Vienne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Question isolation c'est juste 20cm de laine de verre ?
Si c'est ca, c'est un peu juste. Si c'est pour avoir une MOB autant avoir de la laine de bois entre les montants et un isolant extérieur. Mais ce n'est que mon avis.
De toute évidence pour avoir une baisse des coûts, il faut bien que cela passe par quelques choses.
De : Munster (68)
Une isolation ne donne rien si vous ne parler parler pas d'exposition, de baies vitrées, d'inertie ( possible avec la dalle ou un mur de refend intérieur ), etc.........
Un isolant, reste un isolant, et ce que vous annoncez c'est le grand classique des MOB
Quel est votre objectif, une simple RT 2012, ou aller plus loin
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Sachant que de la laine de verre dans une MOB est souvent une mauvaise idée car elle a très peu de déphasage (donc chaleur en été). C'est un non-sens de mettre de la LDV dans une MOB.
Perso je considère que ceux qui proposent ce genre d'isolant dans une MOB sont plus des gens qui surfent sur la vague bois qu'autre chose ... ça ne m'inspire que de la méfiance.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.c[...]t-19676.php
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Une MOB avec une ossature en 45x95 mm y'a pas une erreur là ?
Cette section ne correspond-t-elle pas plutôt aux murs de refend ?
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Comment fait-il pour mettre un isolant de 200 dans une ossature de 95! Ou alors il fait une double ossature mais quel est l'intérêt ?
Dept : Lot
La maison sera exposée avec les grandes ouvertures (baies,...) au sud pour profiter des apports solaires.
Pour l'isolation il y a 10 cm de laine de verre en plaque dans l'ossature et il rajoute 10 cm de laine de verre en croisant avec celle qui ce trouve dans l'ossature. Ensuite il rajoute la membrane étanche vario et enfin l'ossature métallique qui supportera le placo.
D’après mon devis l'ossature est bien en 95/45...je vais me le faire confirmer...
En tout cas, merci pour vos réponses !
Doli
Dept : Haute Vienne
Pour moi c'est une aberration de n'avoir que si peut d'isolation et surtout de la laine de verre dans une MOB.
Dans la mienne j'ai plus de 300mm de laine de bois dans les murs et dans le toit plat.
Donc effectivement cela ne peut être que moins cher ce qu'on vous propose. Je vous conseille d'éplucher le devis ou le contrat.
De : Munster (68)
Pour l'épaisseur des isolants et le R qui convient, voyez cela avec votre thermicien au moment de l'étude thermique.
L'utilisation de la laine de verre dans une MOB n'a rien d'une aberration.
Dept : Dordogne
Env. 70 message Troyes (10)
choupette68 a écrit:Bonsoir,
L'isolation de 200 mm en mur est supérieurs aux minima de la RT2012.
Avec seulement ces 4 lignes, le devis n'inspire pas confiance...
- Ossature et semelles 45x95 ( trop faible pour des murs extérieurs)
- Absence de coefficient thermique de la Laine de verre.
- Isolant de 350 mm en toiture paraissent à vu de nez un peu juste.
De : Troyes (10)
Env. 20 message Calvados
Tu es en train de choisir et demander des avis, en oubliant de dire quels sont tes besoins et exigences
et si des fois tu t'es "fatigué" à écrire un cahier des charges, avec des objectifs et des performances
après bien entendu, tu peux toujours croire au pere noel et penser qu'un professionnel vienda te critiquer ce qu'il propose...
et t'informer de tout ce qu'il souhaite pas te dire !
b
Dept : Calvados
antiloo a écrit:[
Sans avoir de détails sur la construction (hauteur des murs, avec ou sans étage entraxe des montants,type de charpente et de couverture...)
Qu'est-ce qui vous fait dire que la section est trop faible et que 350mm d'isolant en toiture paraisse juste à vu de nez ?
Dept : Calvados
En faite, la maison sera de plain pied avec une toiture bac acier monopente.
Elle aura une superficie de 120m2
L'ossature sera bien en 95x45 avec un entraxe de 40cm (au lieu de 60 généralement appliqué) et l'isolation sera croisée en 2 couches de 100 en laine de verre ou en fibre de bois.
Et dans les combles 340mm d'isolant
Voila pour le descriptif...
Doli
Dept : Haute Vienne
La section de l'ossature est tout a fait viable ainsi que les épaisseurs d'isolant (a savoir la qualité ).
80 mm sous la dalle sur terre-plein c'est correct.
Dept : Calvados
Si l'on fait le choix d'un isolant sous dalle, il faut qu'il soit plus important, ainsi que l'épaisseur de la dalle pour avoir une bonne inerthie.c'est très important dans une maison bois.Après il y a d'autres techniques, mais celle-ci est simple a mettre en oeuvre.
Dept : Eure Et Loir
Vous n'auriez pas un peu plus de billes sur ce constructeur ?
Ossature en 95x45 c'est viable d'un point de vue résistance des matériaux. Sauf que personne ne fait ça en tout cas en France. Tout comme entraxe de 400mm.
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Vous n'auriez pas un peu plus de billes sur ce constructeur ?
Je me suis posé exactement la même question... mais je ne voulais pas m'agacer ici.
En restant conventionnel, il faut une ossature 45x145mm d'entraxe 60cm + OSB12 ou DFP16.
Concernant les isolants, il faut essayer de favoriser ceux avec une forte inertie.
- 145 en LDV 0.035 dans l'épaisseur des murs
- 60 mm en fibre de bois rigide à l’extérieur.
Concernant la toiture en bac acier sur une habitation.
il faut ABSOLUMENT mettre en œuvre une isolation acoustique sinon vous le regrettez.
Il faudrait nous donner un plan de coupe pour voir la conception générale de la charpente.
De : Troyes (10)
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Oui mais il y a un prb , comment va etre fixer la seconde couche isolant ?
tu refais une ossature metallique ? si oui il y a mieux a faire comme mettre de la fibre de bois a l'exterieur
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Oui, il faut faire une ossature en rail M45 fixé sol et plafond sur l'intérieur du mur.
sa permet en même temps de passer le câblage électrique et/ou plomberie.
De : Troyes (10)
Pas top la ldv de 100mm va tenir juste entre des montant de 45mm.... je suis pas sur que ca soit pro si qq1 a un avis?
Env. 200 message Haute Savoie
Gwendalfr a écrit:Une isolation ne donne rien si vous ne parler parler pas d'exposition, de baies vitrées, d'inertie ( possible avec la dalle ou un mur de refend intérieur ), etc.........
Avez vous déjà fait le bilan thermique d'une maison ? L'isolation a autant son importance que l'apport de lumière. On ne peut pas dire que l'épaisseur d'isolation n'a pas autant d'importance dans que l’ensoleillement. Le coefficient U d'une paroi a son importance. Maintenant on est plus à 25cm et peu importe l'exposition.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 12h33
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
