Avis plan plain pied 125m2
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 7.666 fois
7
Photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonsoir à tous,
Merci pour vos commentaires. Voici la mise à jour qui tient compte de pas mal d'idées proposées aujourd'hui (cellier, largeur entrée, WC, placards chambre parentale, modif "entrée" CH2 même si je l'ai laissé au fond du couloir). En revanche je n'ai pas retenu la proposition de mettre les WC dans la SdO, je préfère qu'ils soient séparés. Cela a réduit la longueur dispo pour la cuisine alors j'ai modifié l'aménagement intérieur pour la faire passer au Nord :
(Je n'arrive pas à insérer à la fois une image sur laquelle on peut zoomer (ci-dessus) et un de taille lisible directement (ci-dessous) alors j'ai mis les 2.)
Voilà un 1er 3D, les 2 fenêtres du séjour font 180 de large et 80 de hauteur.
Citation: je trouve que le plan a bien progressé
Merci . Et merci à tous pour vos conseils, idées et propositions qui ont effectivement permis en 1 semaine de trouver un plan très sympa bien adapté au terrain. Il y a encore des chose à améliorer mais je pense, enfin j'espère , qu'on est plus sur les détails maintenant.
Chut toto !
Tu déranges !
Dept : Herault
Toto, je l'ai lu et je buggue quelques parts : dans mon message précédent, le lien 1 c'est la vignette sur laquelle on peut cliquer, le lien 2 c'est la taille réélle sur lequel le clic ne fonctionne pas
OK pour l'alignement des murs, je n'ai pas assez bien vérifié.
Cela ne se voit pas bien mais je propose une porte à galandage à l'entrée du couloir pour séparer le coin nuit.
WC qu déborde un peu côté séjour : je pense proposer ce plan à des constructeurs et voir avec leur cote réelle (murs, cloison, isolant, couloir, ...) qu'est que je peux proposer. C'est une solution pour avoir une fenêtre sans trop empiéter dans la SdB.
Aménagement de la cuisine : prochaine étape pour justement bien vérifier avant d'avoir figer les emplacements de la porte-fenêtre et fenêtre. Pas trop compris pourquoi changer la porte fenêtre de côté améliore : ce n'est pas pareil si on inverse les éléments cuisine?
(autre point à finir : la position et taille de fenêtre (s) du garage)
OK, c'est pour avoir un pan de mur à exploiter!!
Synchro dans la réponse Tongue
Oui merci!
Des nouvelles! J'avais disparu de ce post mais les choses avancent : promesse de vente du terrain signée. (j'ouvrirai un récit prochainement)
Pour le plan, voici où j'en suis :
J'ai modifié l'emplacement du placard de l'entrée pour que les WC de taille PMR soit accessible. C'est OK comme ça? (il n'y aura pas de séparation entre entrée et cuisine - 1m20 de passage)
J'ai également réaménagé l'espace nuit pour remettre la chambre parentale côté jardin même si du coup une chambre enfant passe à l'Est (Sud-Est). C'est le meilleur compromis d'aménagement que j'ai trouvé par rapport à l'envie de faire un coin nuit étroit pour dégager le plus de jardin au Sud tout en ayant des chambres de largeur et grandeur suffisantes.
J'attends un dernier devis (ou plutôt mise à jour d'un devis qui a fortement augmenté depuis l'estimation initiale) pour confirmer que budget OK pour ce plan et je vais lancer l'étude de sol.
Il me restera ensuite à figer la position de quelques fenêtres (CH1, CH2 et garage) et cela devrait être bon.
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
Pourquoi ne pas essayer de mettre toutes les chambres côté jardin ? En rapatriant la chambre parentale au bout de l'espace nuit avec SDE et dressing au-dessus, ça doit pouvoir rentrer... Je vous fais un croquis si j'ai le temps.
De : Roquefort Les Pins (6)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Les wc ne sont pas PMR c'est mini 1.5 x 1.5.
Que comptez-vous mettre dans votre dressing qui ne fait que 1.5m de profondeur ?(3.12 - 1.45 - 0.07 de cloison) deux placards en // et vous n'aurez pas la place de passer.
Votre pièce principale à beau faire plus de 50m2, la partie salon/salle à manger fait étriquée.
Des toilettes d'1.3m et 1.35 de longueur, vous aurez les genoux pas loin de la cloison.
Dept : Lot
Un essai vite fait pour montrer ce que j'ai en tête, sans les fenêtres et avec les portes placées à la va-vite (ça respecte à peu près vos surfaces, il faudra ajuster et peut-être augmenter la largeur du rectangle et en diminuer la longueur) :
L'idéal serait de trouver une solution pour réduire ce long couloir. Une idée : ne pas fermer le bureau mais en faire une pièce tampon... Visuellement, il serait plus grand et le couloir, plus court (et en plus, vous auriez un éclairage naturel dans ce couloir avec la fenêtre du bureau) :
Dans cette configuration, ça vaudrait peut-être le coup d'inverser bloc SDE et WC avec le bureau, déjà pour rapprocher les WC de la chambre parentale, et en plus pour faire un lien entre le bureau et votre coin jour :
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
Ca fait 6 pages qu'on dit les mêmes choses et vous revenez toujours à vos mauvaises idées. Votre salle de bain ne mérite pas une exposition sud, par contre vos enfants oui. Le bureau est une pièce de vie, contrairement à votre chambre. C'est donc lui qui devrait être au Sud.
Et la pièce de vie est toujours étriquée.
Vous vous êtes renseignée sur les techniques de constructions selon le degré de zone sismique? Toto ou quelqu'un d'autre pourra peut-être vous éclairer.
Dept : Haute Savoie
Afin d'agrandir la pièce de vie, pourquoi ne pas mettre le bureau à la place d'une des chambres d'enfant, puis les deux chambres d'enfant en enfilade, et de l'autre côté du couloir, les pièces d'eau et la chambre parentale au bout ?
Un peu comme en début de page 4 ?
Dept : Haute Savoie
Un peu beaucoup, Eddy ! Désolée, j'avais zappé !
[color=#000000]IguaneK : pour le dressing, 3.12 - 1.45 - 0.07 = 1,6 m (et non 1,5m). Suite à votre remarque j'ai changé pour 1m65 (la SdE passe à 1m40 de large). J'imaginais 1m20 d'étagère de chaque côté avec 50 cm de profondeur + 1 penderie au fond et 65 cm de "passage". En cherchant sur le forum, j'ai trouvé le concept Darwin d'une grande enseigne de GSM où je pourrais imaginer de mettre d'un côté les meubles de profondeur 56.6 cm et de l'autre les meubles de faible profondeur :37.4 cm ce qui laisserait un passage de 69 cm. Si je compare à des portes qui font 73 cm, cela me semble suffisant. Le terme "dressing" n'est peut-être pas approprié.[/color]
Ficao : merci pour vos propositions. L'idée de bureau ouvert est séduisante car je n'aime pas non plus les grands couloirs. J'y réfléchis. Pour les chambres + bureau au Sud, Eddy m'avait effectivement fait des bonnes propositions : pour la "taille" des pièces et mon mode de vie je préfère ma solution même si je comprends... (pour autant, en ce moment sure de rien, beaucoup de choix à faire en peu de temps en plus de journées bien chargées).
Je regarde régulièrement les récits de PACA dont le votre. Beau projet!! hâte de voir la suite.
Séjour "étriqué" malgré sa grandeur : je vais légèrement agrandir la largeur de la pièce (à 7m), elle avait été réduite pour des raisons de toiture. La plupart des meubles sont à acheter, il faudra que je fasse attention à ne pas prendre trop grand. (quand je regarde la vue 3D de sweethome çà a l'air d'aller)
Il ne faut pas comparer un dressing de 69 de large avec une porte de 73, car la porte on n'y fait que passer et elle mesure moins de 10cm.
Compare ton dressing de 69 à un couloir de 69. Moi 69, je touche les deux murs au niveau des épaules, impossible de m'y habiller.
Je pensais que ton mode de vie était d'avoir la cuisine et le bureau côté jardin, c'est pas ce que montre ton dernier plan.
Sur mon plan, la pièce de vie est déjà à 7m de large et mon coin nuit est plus étroit que le tien donc j'ai plus de jardin).
Pour la taille des chambres, elles peuvent s'agrandir verticalement sans rien changer ou horizontalement (ça rallonge simplement le dressing).
Dept : Haute Savoie
+1 pour la cuisine, il faut que j'essaie de la remettre côté jardin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h15
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
7
