Tableau de répartition
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 283 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir à tous,
Ma gtl, en saillie, est constituée d'une goulotte "drivia 18" incluant sur le coté droit, le compartiment courants faibles, sur toute la hauteur de la goulotte. La partie gauche est prévue pour le passage des courants forts. Le compteur et le disjoncteur 500 mA sont en place, à 0,90 m du sol (je parle de la partie basse du compteur)et n'empiètent pas sur le compartiment courants faibles. L'arrivée edf, par le sol, se situe à gauche du compartiment courants forts
Je prévois de placer le tableau de répartition, quatre rangées de 18, au-dessus du compteur. La partie droite du dit tableau va donc empiéter sur le compartiment "courants faibles". N'y a t-il pas là une anomalie, je veux dire du point de vue de la NF c 15-100?
Ai-je le droit de placer des dd dans cette zone, ce qui, je dois dire, était prévu?
Merci pour vos réponses
Pas de problème pour les courants faibles , par contre, votre arrivée ERDF doit être dans un compartiment dédié avec un couvercle dédié.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, c'est le cas en effet pour l'arrivée EDF, installée par l'entreprise mandatée par erdf.
Donc c'est bon.
J'ai un peu de mal à me représenter la place disponible entre le couvercle du compartiment courants faibles et l'arrière du tableau ; je vais voir ça
Merci beaucoup à Carminas et à ceux qui voudraient apporter d'autres infos
Merci beaucoup, bonne journée
