Comment cacher tuyaux pour deux meubles simple vasque?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 876 fois
Env. 40 message Gruson (59)
Ma femme et moi pensions mettre deux meubles simples vasques dans notre salle de bain avec certainement un petit espace entre eux.
Bon pourquoi pas....mais ayant qu'une seule arrivée d'eau et évacuation, je me demandais comment cacher ces tuyaux? En créant un petit coffrage en bas entre les meubles?
Merci d'avance pour votre aide
De : Gruson (59)
Env. 70 message Maine Et Loire
Ce qui revient à un meuble doubleCrying c'est des vasques encastrables ?
Dept : Maine Et Loire
Ben en fait, on pensait à deux meubles simples espacés d'une dizaine de centimètes..
De : Gruson (59)
seulement 10cm d'espace entre les 2 meubles : why not... à voir pour l'entretien,
mais ce sera toujours ça de gagné pour les concours brosse à dents et/ou se coiffer en même temps (pas facile à 2 devant 1 meuble de 120 et 1 seul miroir )
selon le style des meubles choisis, j'aurais espacé un peu plus, avec un coffrage un peu plus profond que necessaire (la moitié de la profondeur des meubles) et recouvert du même plan que les meubles...
Il faut faire un meuble, genre étagère avec un fond qui ne touche pas le mur, pour passer les tuyaux.
Env. 1000 message En Bauges (74)
Je ne suis pas convaincu par un espacement de 10 cm entre 2 meubles. Bonjour le nettoyage! Surtout avec la question hasardeuse des conduits.
Les meubles double vasque existent dans plein de largeurs différentes (au moins chaque dizaine de 120 à 160), vous pouvez en trouver un qui convienne à votre surface
De : En Bauges (74)
Bon je crois qu'on va pas s'embêter et prendre un meuble double vasque..
De : Gruson (59)
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
Si vraiment vous vouliez 2 meubles séparés, le mieux est de mettre des étagères entre les meubles, avec un fond pour laisser passer les tuyaux.
J'ai réalisé cela chez moi en dessous d'un plan de travail avec 2 vasques.
Avec du IKEA bas de gamme que je pouvais modifier :
2 meubles vasques simple / 1 meuble tiroir et au milieu des étagères sur la longueur sur 20cm de large, qui me permet de mettre les serviettes de toilette.
Par contre, le plan de travail fait toute la longueur, donc rien ne "tombe" entre les meubles.
Maison passive R+1 depuis août 2019
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h24
Devis création salle de bains
