étanchéité d'une dalle beton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 481 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour ,
je possede une terrasse de 42m2 composée de deux dalles beton poreux avec un joint de dilatation entre les deux ..le soucis c'est l'eau qui s'infiltre et tombe dans le local du dessous  ...
on m'a conseillé recouvrir avec les rouleaux de paxalu (bitumineux +feuille alu gauffree) pour regler le probleme une bonne fois pour toute , mais la les opinions d'artisans divergent...
Certains preconisent une sous couche de goudron direct sur les dalles et d'autres un film blanc appelé geotextile s31...
Qu'en pensez vous? tous vos conseils sont les bienvenus ...merci d'avance
Dept : Hautes Alpes
Mais tu dois pouvoir y marcher sur cette terrasse? c'est le toit d'un bâtiment uniquement ou une aire circulable aussi?
Dept : Pas De Calais
Bonjour titebelette , ou effectivement on y marche,mange et joue dessus ,elle fait office de terrasse Biggrin
Dept : Hautes Alpes
J'ai oublié de preciser aussi que je comptais y mettre du concassé par la suite par dessus suivi de dalle beton 40/40 gravillonnées que j'avais en stock ... desolé pour les brides d'infos ,suis tete en l'air
Dept : Hautes Alpes
pour l'étanchéité je laisse la place ;
pour la suite il faudrait vous assurer que le support de dalle (poutrelles) a été dimensionné pour supporter le concassé + dalles béton sinon ce n'est pas l'eau de pluie qui va tomber dans le local en dessous mais toute la terrasse W00t
Bonjour elisa tout est ok pour le poids pas de soucis a ce niveau , merci Biggrin
Dept : Hautes Alpes
Un géotextile pour servir d'étanchéité ???
Tu ferais mieux de demander l'avis d'étancheurs plutôt que d'artisans non spécialisés.
Tu sais sans doute que, sur une terrasse accessible, on ne fais pas n'importe quoi, que ce soit en isolation, pentes, revêtement d'étanchéité, revêtement tout court, relevés d'étanchéité, acrotères,  évacuations, joints de dilatation, etc. ?
Dept : Eure
Salut tournesol ,
le geotextile se mettant sous les rouleaux bitumineux ,il ne fait pas l'etancheite mais evite l'accroche du bitume directe a meme la dalle ... d'ou ma demande de conseil d'un connaisseur ..
Pour la pente , l'isolation ,acroteres etc c'est bon merci je cherche maintenant a savoir si il doit y avoir une sous couche quelconque avant le paxalu ...Biggrin
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
