Mesure portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 305 fois
Env. 200 message St Jean Les Deux Jumeaux (77)
Bien le bonjour a tous
nous allons attaquer la pose des pilliers pour notre portail . jusque la rien d exceptionnel lol mais nous devons mettre 3.06m de large pour ce portail .notre question est devons nous prendre les mesures a partir de la partie genre crepis (donc sur un coté) ou devons nous prendre la mesure a partir d un angle droit (la ou repose le futur autre bloc de ces pilliers) voici les pilliers en questions
je sait pas si ca change grand chose niveau mesure mais je prefere etre sur avant de la fixer...
MERCI A TOUS POUR VOS REPONSES
De : St Jean Les Deux Jumeaux (77)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je comprend pas bien ta question sur la notice ils te disent 3.06 entre piliers ?
De : La Teste De Buch (33)
Oui oui mais si vous regardez l élément du pilier il y a une partie genre crépis et en haut de cet élément la partie lisse.si je mesure a la partie lisse et ensuite la partie crépis j ai quasi 1 cm d écart soit 2 cm au total avec l autre pilier. d ou ma question
en clair si je mesure au niveau lisse du pilier au niveau du crepis ca me fera 3.04 cm
et si je mesure au niveau crepis du pilier ca me fera 3.08 a la partie lisse
d ou ma questionBlush
Prend la partie lisse au centre la mesure est donné pour le recouvrement du portail qu'il n'y ai pas de jour sur les cotés
trop grand ça laisse un vide, trop petit tu perds un peu en passage mais le recouvrement sera forcement bon !
Ok merci
horca a écrit:Prend la partie lisse au centre la mesure est donné pour le recouvrement du portail qu'il n'y ai pas de jour sur les cotés
+1
de toute manière tu peux jouer avec le gond du portail de chaque coté
le gond glisse donc tu as 0,5 de marge de chaque coté et meme plus parfois suivant le gond
te fais pas de soucis, ca passera sans problemes
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour votre aide Biggrin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h01
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
