Hotte Rt 2012
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.782 fois
10
Membre utile Env. 1000 message Gigean (34)
Nous venons de réservé notre cuisine sans électroménager.
Dans l'idéal nous aurons voulu une hotte avec extraction à l'extérieur.
Mais en discutant avec certains cuisinistes ont ma répondu que cela était pas possible avec la rt2012.
Je voulais savoir si cela est vrai ?
En vous remerciant de votre aide.
De : Gigean (34)
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Oui ils ont raison.
Qui dit RT2012, dit hotte à recyclage.
Une évacuation extérieure même avec clapet anti-retour ne passera pas les tests d'étanchéité de la certif RT2012.
Donc mieux vaut ne pas prendre de risque et partir automatiquement sur un système de hotte à recyclage.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Le clapet anti retour permet que l'air ne parte pas de la maisôn.
De : Gigean (34)
nicoelofamily a écrit:Le clapet anti retour permet que l'air ne parte pas de la maisôn.
Non c'est plutôt l'inverse. le clapet empêche l'air extérieur de rentrer et laisse l'air vicié aspiré par la hotte sortir.
A moins qu'il ne bloque dans les 2 sens quand la hotte ne marche. N'étant pas un "hottiste" pro, je ne saurai dire.
Et de tout façon ce n'est qu'un clapet qui ne fait pas preuve d'une étanchéité à toute épreuve.
Mais votre cst devrait de toute manière vous dire non si vous demandez une évacuation pour hotte. Sa maison aura du mal à passer la certif RT2012 sinon.
Je lui ai pas encore demander a mon cdt.
De : Gigean (34)
Env. 80 message Manche
Rien n'empêche de mettre une hotte qui extrait vers l'extérieur du moment qu'il y a un clapet pour empêcher les entrées d'air parasites.
Après il y a surement plusieurs qualités de clapets.
Vu que ça pénalise pour le test de perméabilité à l'air beaucoup de constructeurs vont refuser d'installer ce type de hottes pour limiter les risques.
Dept : Manche
Nouvel Aviseur Env. 90 message Haute Vienne
Faut arrêter avec ces histoires de hotte, bien sûre qu'il est possible d'installer des hottes à extraction en RT2012...suffit d'attendre que les tests aient été effectué pour faire l'installation définitive...Happy
Dept : Haute Vienne
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Le problème de la déperdition pour le test d'étanchéité n'est pas le seul problème qui se pose avec une maison étanche ; la hotte va mettre la maison en dépression et sera donc inefficace.
Dept : Doubs
Jo87 a écrit:Faut arrêter avec ces histoires de hotte, bien sûre qu'il est possible d'installer des hottes à extraction en RT2012...suffit d'attendre que les tests aient été effectué pour faire l'installation définitive...Happy
Bonjour Jo,
Indirectement on parle de réglementation pas bidouillage ou contournement de ces dîtes réglementations...
Conseiller quelqu'un à biaiser ne lui apportera rien de bien.
Si la puissance de la hotte est bien calculer je pense pas que la maisôns soit en depression
De : Gigean (34)
Il n'y a pas à calculer la puissance de la hotte ; elle est ce qu'elle est, c'est à l'utilisation que l'on sélectionne la vitesse (le débit) pour que l'extraction soit efficace. Il faut savoir que le débit maximum peut dépasser 1000 m3/h et pour ne pas mettre la maison en dépression (ce qui rendrait la hotte inefficace) il faut apporter l'équivalent de l'air extrait. Je ne vois vraiment pas comment cela est possible dans une maison RT 2012 sauf à installer une hotte à recyclage.
Dept : Doubs
nicoelofamily a écrit:Si la puissance de la hotte est bien calculer je pense pas que la maisôns soit en depression
Si, elle le sera d'autan...
La base en m3 c'est 15x le volume et personne ne les atteins !
Pour une cuisine ouverte (le cas le plus rencontré aujourd'hui):
Pour une pièce moyenne de 60 m²: 60m² x 2.5m x de HSP x 15 = 2250 m3/h
donc si tu calcul bien c'est pire
J'ai écrit à un fabricant francais de hotte que tout le monde connait leur hotte sont performante et chere voici mon mail grosso modo :
 proposez vous des hottes rt2012.
et leur réponse :
Nous faisons suite à votre mail et vous informons que nous ne proposons pas de hottes certifiées RT2012.
Du coup ne prenez pas de risque avec des hottes avec sortie extérieur avant le test d'étanchéité.
Par contre après le test c'est open bar et on fait ce que l'on veut. Du coup le test est une grosse blague
Dept : Ille Et Vilaine
Cdrixx a écrit:Bonjour,
et leur réponse :
Ben bien sur, une fois la maison en notre possession, on peut faire des trous dans les murs et enlever tout l'isolant si on le souhaite. Mais bon, un peu de bon sens...
Au final pour vendre son produit, il propose de détourner la réglementation.
nicoelofamily a écrit:Bonjour
Vous installez la cuisine (et la hotte) avant la réception le maison?
Une fois le test d’étanchéité effectué (qui vous permet de savoir si le constructeur à bien travaillé sur cet aspect) et la maison livrée vous pouvez faire ce que vous voulez.
 Voyez le pour et le contre.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h07
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
10
