Plots béton façon pilier de portail ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.654 fois
Je suis en train de réfléchir à notre future terrasse qui sera en bois.
Elle sera autoportante à l'aide d'une murière contre la façade de la maison et posée aux coins et au centre sur des plots PVC réglables (pour pouvoir ajuster facilement et désolidariser la terrasse du sol), eux même posés sur des plots béton.
Beaucoup sur ce forum utilisent des tuyaux PVC pour "coffrer" le béton. Le problème c'est que c'est très cher et qu'on est limité en taille.
J'aimerais partir sur du 300 ou 400 de diamètre...
Je me demande si je ne pourrais pas utiliser des éléments de pilier de portail à assembler ? Est-ce que ça vous semble une bonne idée ?
Je compte faire d'abord une semelle de fondation avec un fer à béton carré, puis empiler les éléments et enfin couler du béton dedans pour la solidité.
Je souhaiterais savoir également si je peux remblayer autour de ces piliers de manière à ce que la terre de remblais arrive quasi au niveau de la terrasse. Ne vont-ils pas casser ou péter avec le gel ?
Merci pour vos conseils.
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
J'ai du mal à croire que des boisseaux de piliers de portail soient moins chers que des tuyaux PVC (proportionnellement à la hauteur utilisée).
Sinon, je n'y vois pas d’inconvénients, c'est la même chose. Le béton travaille en compression pareil, qu'il ait été coulé dans du PCV, des carrés de piliers, des pots de yaourt, etc...On parle du coffrage, qui n'apporte rien sur la structure future.
Sinon pour le remblais, ça me parait une bonne idée, mais protège quand même le tour des piliers réalisés (minimum film polyane costaud) avant d'appuyer les matériaux. Et puis contre le gel ça sera même mieux, vu que les piliers seront "isolés". Cela dit, du béton qui gèle, ça ne fait rien du tout, sauf s'il est fracturé et que l'eau pénètre dedans, mais même, faut déjà y aller...
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ta réponse, ça m'aide beaucoup !
Pour ce qui est du prix, le pvc grimpe vite. Si je prends du 300, on arrive à 120-130 euros pour 4m.
Les boisseaux, c'est 3 euros le 30x30 chez BD !
25cm de haut, il m'en faut 5, soit 15 euros par pillier au lieu d'une 30aine d'euros pour le pvc. Après c'est plus chiant à mettre en oeuvre c'est sûr...
Vu comme ça en effet, je n'avais pas les prix en tête.
Combien de haut en tout tes piliers?
Je pense qu'ils vont faire 1m20 + fondations de 30cm...
Mon sol est déjà décaissé de 60 par rapport au niveau de la maison, donc il me reste 90cm à creuser à l'endroit de chaque pilier.
J'espère que ce n'est pas du remblais!
j'ai creusé au printemps des trous de 1,10m de profondeur devant la terrasse pour sceller 2 poteaux EDF de récup' qui dépassent pour tirer une toile d'ombrage. Je peux te dire que j'étais content qu'en j'en étais à l'étape du béton...l'horreur de creuser un petit trou, mais profond!!! A la fin je me penchais tellement que j'étais au fond tête la première jusqu'à la taille, et je remplissais un petit sceau avec mes mains, puis je remontais pour vider, et je recommençais...Mais j'ai enlevé des blocs hallucinants au pied de biche, je ne sais pas si je recommencerais...!
Si tu arrives à faire des trous pas trop gros, tu vas couler direct le béton sur les 90 premiers cm non? Et ensuite coffrer avec les carrés de piliers pour arriver à 1,20m?
Et sinon, pourquoi creuser autant...??
jeremie25 a écrit:J'espère que ce n'est pas du remblais!
Ce n'est pas du remblais, c'est de la terre végétale puis argile. Je vais faire venir un engin parce que j'ai pas envie de galérer... Je pense que j'en aurai assez avec le béton !
Les trous feront environ 40x40... je coule dedans 30 cm de fondations. Et ensuite je monte mes piliers, de manière à avoir une structure profonde et donc stable.
Après, je suis un peu novice, alors... Je me suis dit qu'en creusant aussi profond que pour ma maison, je n'aurai pas de soucis... C'est aussi ce qui est préconisé par l'étude de sol.
Ok d'accord. N'oublie de mettre des belles barres d'acier là dedans! Sleep
Membre utile Env. 2000 message Herault
Tu n'as pas besoin de 300 pour les piliers, surtout sur 25 cm de hauteur.
Ce qui compte c'est la semelle, après le pilier ne travaille qu'en compression.
En 100, tu en a pour 60 centimes le pilier...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
felvic a écrit:Tu n'as pas besoin de 300 pour les piliers, surtout sur 25 cm de hauteur.
Euh merci, mais j'ai pas compris ton message felvic... désolé...
Tu as dit: "Les trous feront environ 40x40... je coule dedans 30 cm de fondations. Et ensuite je monte mes piliers".
Tu coules les fondations, puis ensuite tu poses tes tubes de 100 ( avec eventuellement un pied de poteau pour les solives).
un peu comme ça:
Dept : Herault
100 pour soutenir, c'est un peu juste... Ma poutre ne va pas reposer directement dessus, je vais mettre un plot PVC réglable entre.
Par contre, ce qui m'intéresse c'est ton muret de soutènement... il repose sur quoi ?
100 c'est largement suffisant, la force s'exerce verticalement ( ce que je t'expliquais dans le post au dessus).
Le muret repose sur une fondation legere (40x10)...
Dept : Herault
felvic a écrit:100 c'est largement suffisant, la force s'exerce verticalement ( ce que je t'expliquais dans le post au dessus).
Ok, donc tu me conseilles quoi en profondeur sachant que j'ai déjà 60cm de décaissé par rapport au niveau final de la terrasse ?
Autre question : comment gérer l'altimétrie des fondations de manière "artisanale" ?
Quelle profondeur? Celle de la fondation des plots?
L'altimétrie n'est pas importante, tu regles le niveau sur les plots PVC...
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h02
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
