Plancher hourdis en renovation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 681 fois
Env. 400 message Corse
Je vais aménager le RDC d'une maison dont le sol est en terre battue.
J'ai opté pour un planché hourdis polystyrène et poutrelles Pré contraintes car vs non accessible.
Mes murs sont en agglo de 27, et je me demandais au niveau des encastrements que je vais devoir réaliser tous les 60 si ça ne craint pas finalement de faire ce Gruyère sur tout le tour de la maison ? Bien que l'on ait pas trop le choix...
A savoir qu'au dessus niveau poids j'ai 3 planchers béton de 100m2 chacun...
Quant à la profondeur j'ai pu lire 15cm fer compris, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
Dept : Corse
Env. 60 message Essonne
j'ai du faire des encastrements dans des murs pour y sceller des solives. Il suffit de bien resceller par la suite.
vallica a écrit:Bonjour,
Merci d'avance !
Perso je ferais un plancher Bois. Je ne toucherais pas aux murs.
Quel est la portée entre mur ?
Si un peu long, vous pourriez créer plusieurs appuis.
De : Saint-jeannet (6)
ça risque pas de pourrir le bois avec les remontées d'humidité...?
Il faut aérer le vide sanitaire, et j'imagine prendre certaines précaution en effet.
Des plancher bois, c'est commun, il doit y avoir des techniques approuvés.
Je ne suis pas spécialiste du bois, je laisse les détails techniques à d'autre.
Euh je crois qu'il n'a pas de vide sanitaire, il est sur la terre batture directement apparemment.
Env. 7000 message 06 (6)
Il faut creuser une loge permettant au béton de continuer la section de béton de poutrelle telle qu’elle est dans le plancher, entre les hourdis. Cela me semble faire 20 cm de large et en hauteur : l’épaisseur du plancher. Pour la profondeur, le talon de poutrelle doit s’appuyer de 5 cm, ce qui fait bien 15 cm avec les aciers qui dépassent. Vous couperez comme ça, pour la durée des travaux, 20 % de la section du mur de 27 existant. Il devrait le supporter mais par acquis de conscience, il faudrait vérifier la contrainte, en faisant une descente de charges.
Dans chaque appui de poutrelle, je mettrais bien une armature cadre qui enserre les aciers de poutrelle, et le départ des chapeaux de rive, et répartit l’effort sur la maçonnerie.
Précision à demander éventuellement au fabricant de plancher.
Sinon, est-il difficile de faire un muret intérieur périphérique, s’appuyant sur le débord de fondation du mur actuel, et permettant de porter le plancher neuf ?
Pensez à ménager des ventilations du VS. S’il est assez haut, vous pouvez le rendre visitable par une trappe à réserver dans le plancher.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h12
Devis rénovation de maison
