Cloison placo sous pente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 331 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Je dois monter des cloisons sous pente sous un toit 4 pentes.
On m'a dit qu'avec le poids de la neige il fallait prevoir de la dilatation (compression par le haut je pense).
Quelle est la technique pour parer ce problème ?
Laisser de l'espace entre la plaque et le toit ?
Y a t-il une techique speciale pour fixer le rail du haut sous pente ?
Je comprend bien le problème mais je ne vois pas comment monter la cloison pour qu'elle resiste à une deformation du toit...
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Saint Leger Sous Cholet (49)
Rien à craindre il faut monter ta cloison normalement c'est elle qui retiendra la déformation de ton toit si il y a déformation
De : Saint Leger Sous Cholet (49)
Env. 200 message Essonne
Bonjour, je viens de lire votre sujet et je me permets de poser deux petites questions ...
1- Comment çà "déformation du toit" ?
2- Les tuiles reposent sur les charpentes et le placo viennent se fixer en dessous des charpentes non ? Je comprends pas trop cette déformation.
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Je m'explique.
J'habite en Haute-Savoie, a basse altitude (500m). Cela dit il n'est pas rare d'avoir de la neige, genre 20 a 30cm sur le toit.
Avec une neige à 50kg du m2, le poids sur une toiture est vite conséquent. Ma question est de savoir si une toiture, même concue pour, va bouger avec cette neige. Le poids va faire flechir les chevrons. J'ai une charpente traditionnelle de bonne taille mais admetttons que cette neige provoque une fleche de 2cm, ca va comprimer ma closion. Et je ne suis pas sur qu'une cloison puisse soutenir une telle compression.
On m'a dit les plaquistes travaillant dans secteur ont une technique paticulière pour parer cette "dilatation".
Faut il mettre de la bande peripherique en mousse sous le rail du haut avant de le visser ?
Faut il fixer les montants au rail d'une facon particulière ? Voire pas les fixer du tout ?
Merci d'avance
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h03
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
