Ragréage sur platre poreux : Traitement hydrofuge?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 632 fois
Env. 100 message Rouen (76)
Dans le cadre de l'aménagement de notre maison, nous venons de réaliser une petite destruction de carrelage noir  (Environ 1m²) qui était utilisé auparavant en dessous d'un poêle a bois. Ce carrelage était posé directement sur le carrelage d'origine (Avec une sorte de mortier colle...et de colle type PATEX...)
Bien évidemment, en retirant tout cela, j'ai été confronté à une petite surprise : Le carrelage d'origine ne couvrait pas toute la surface ! Je suis donc confronté à 2 zones brutes constituées à priori de plâtre blanc relativement poreux (Cf. photo)
J'en ai conclu qu'avant le poele, il y avait probablement eu une cheminée (Maison des années 1950)
Compte tenu que nous avons environ 5mm a rattraper sur cette zone pour mettre tout ça de niveau, j'envisage de réaliser un léger ragréage mais je m'interroge sur la nécessité de traiter ce plâtre? Avec un traitement hydrofuge par exemple?
Je m'en remets donc à vous, pour savoir ce que vous en pensez et ce que vous feriez à ma place? Ayant pratiqué le forum il y a quelques années, je sais par expérience que vous serez porteurs de bons conseils et vous en remercie par avance
Excellente journée à vous
Baptiste
De : Rouen (76)
[img][/img]
De : Rouen (76)
Env. 7000 message 06 (6)
Si votre problème est uniquement le rattrapage de niveau, vous trouverez dans le commerce les produits adéquats, sur conseil des vendeurs. En principe, primaire + produit.
Mais soyez sur que ce "plâtre" ne cache pas une misère quelconque qui pourrait ressortir à terme. Ou qu'il est bien apte à supporter le carrelage que vous voulez faire.
Moi, j'aurais la curiosité (car je suis curieux) de creuser un petit sondage. Voir aussi comment est constitué le plancher à partir de l'examen de la maison.
De : 06 (6)
Merci Ilovir pour ces informations.
A croire que je suis également curieux car j'ai fait un petit sondage hier
A priori, l'épaisseur de cette couche de produit bizarre ne dépasse pas les 2 cm.
Je pense donc opter pour une chape légère type béton fin.
Mais avant de définir la solution, je vais retirer tout le produit...qui sait? Je vais peut être trouver des lingots ou des choses bizarre ? !?
J'ai du mal à comprendre ce qui a été fait à l'époque. ..Peut être que le prédécesseur avait un reliquat de platre et n'a pas voulu se prendre la tête
Bonne journée à tous
Bye
De : Rouen (76)
