Mur en terre crue et dalle beton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 568 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
je me présente:je suis l'heureuse propriétaire d'une ancienne ferme en terre crue auquel il a été rajouté au fil du temps des annexes en matériaux "modernes".La maison fait 180m2 au sol et je suis décidée a retrouver l'origine de la maison.Je me suis attaquée à la pièce ou il y a une grande cheminée,assez sombre mais ou tous les murs sont en terre crue,pour en faire ma pièce d'hiver.Alors j'ai commence par enlever le ciment plus crépi des murs...mais je me pose une question:le sol est carrelé et de toute évidence sur une dalle béton(qui se fissure tout comme les murs neufs car je suis sur un sol très très argileux et avec les grandes sécheresses de ces dernières années!!!)donc:
Puis je casser cette dalle? est ce une nécessité? est ce que peux le faire juste avec mes petits bras(manque cruel de moyens)?
J'attends avec impatience des avis et des conseils...merci
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 200 message Haute Savoie
mysticoca a écrit:Bonjour à tous,
Si je peux vous dire une chose, le béton pèse 2'500 kg/m3 donc une dalle de 20cm fait 500 kg/m2... Une dalle ne se casse pas comme ça à bout de bras. Il faut prévoir un coffrage sur toute la surface de la dalle et la démolir par morceaux. Autant dire que vous n'avez pas les outils pour le faire donc faites appel à un maçon qui fait de la démolition et demandez un devis.
Dept : Haute Savoie
Effectivement ca parait bien difficile.pourquoi un coffrage?et ,a votre avis est ce une idee valable ou non?est ce que cette dalle est genante ou pas pour la maison?
Bloggeur Env. 80 message Bagnols Sur Ceze (30)
mysticoca a écrit:Effectivement ca parait bien difficile.pourquoi un coffrage?et ,a votre avis est ce une idee valable ou non?est ce que cette dalle est genante ou pas pour la maison?
Votre dalle est au RDC, ou est-ce le plancher de l'étage? Si il s'agit du RDC, pas besoin de coffrage, si c'est le plancher de l'étage, il vaut mieux prévoir un coffrage pour empêcher les gravats de tomber directement au sol ou bien encore qu'un morceau de plancher n'arrache une partie du mur en chutant...
Pour le reste, je laisse la main.
De : Bagnols Sur Ceze (30)
Non non cette dalle est au rez de chaussée mais elle est en beton et la région est argileuse.En hiver,beaucoup de pluie la terre gonfle la maison gonfle (enfin la partie terre) et en ete c'est l'inverse.Et les parties neuves se fissurent parce qu'elles ne sont pas "souples".question :faut il les enlever?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h50
