Pistolet pour mastic Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.347 fois
Env. 50 message Gironde
je me suis essayé à faire un joint silicone avec un pistolet. Première fois que j'utilisais ça. Au début appuyer sur la gâchette a été très difficile, grosse résistance. J'ai coupé un peu plus le bout du tube et c'était mieux. Une fois terminé, lorsque ma cartouche était vide, je me suis rendu compte que là où vient pousser le pistolet, sous la cartouche, c'était rempli de mastic. Le bas de ma cartouche était éclaté. J'ai refais du mastic ensuite .... et rebelote.
1/- Est-ce que j'appuie trop fort ou est-ce que ça vient de mon pistolet ?
2/- Dès que je lâche la gâchette, ça continue de couler, y-a-t'il une astuce pour stopper ça ?
1) Est-ce un pistolet premier prix? si oui, il vaut mieux en changer !
2) pour stopper la pression, il suffit de relâcher le vérin en appuyant sur la pièce qui l'empêche de reculer.
Dept : Moselle
Alors c'était pas LE premier prix, mais pas loin. J'en ai acheté un plus cher hier, j'essaierai ce soir.
OK, merci pour l'info, ça aussi je testerai ce soir Biggrin
Merci mikadoo
Moi j'en ai un comme ça, pas cher du tout et qui va tres bien :
Comme dit plus haut, pour relacher la pression, il faut appuyer sur la petite gachette metallique grise derriere le pistolet.
Ensuite, si ca a éclaté derriere le pistolet, c'est que la pression a été inversée car il devait y avoir un bouchon dans votre buse de mastic.
ca m'arrive parfois et dans ce cas faut nettoyer la buse de la cartouche mastic ou changer la buse car des fois elle est completement obstruee.
chez Casto ou Leroy, ils vendent des sachets de 5 buses pour cartouche de mastics et ça dépanne bien.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
OK, je pense que j'appuyais peut-être un peu fort aussi. Merci pour les idées de changer la buse, je ne savais pas que ça se vendait sans la cartouche. Pour la première cartouche utilisée je ne sais pas, par contre pour la deuxième c'est sûr que ce n'était pas bouché ...
Merci en tout cas
Env. 10 message Paris (75)
Petit conseil pour bien conserver ses buses de silicone : Le mieux est de toujours avoir plusieurs buses de silicone, certaines vides et certaines pleines. Quand vous avez fini d'utiliser votre pistolet, laissez la buse telle quelle. La fois suivante où vous voulez utiliser votre pistolet, il y a un risque de bouchon dans la buse à cause du silicone qui s'y est accumulé la dernière fois. Donc, enlevez la buse pleine et laissez-la sécher. Puis, pour utiliser votre pistolet, vous pouvez soit utiliser une buse vide, ou bien prendre une ancienne buse qui est remplie et sèche que vous devrez bien vider avec un tournevis. Et ainsi de suite quand vous avez fini d'utiliser votre pistolet la deuxième fois. Ainsi, vous pourrez travailler longtemps avec votre pistolet sans risque de bouchon en utilisant quelques buses par roulement.
De : Paris (75)
Super idée !W00t
Merci !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
