Modification charpente industrielle pour amenagement combles
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.362 fois
je me permet de m'inscrire sur ce forum pour solliciter l'avis des internautes concernants un projet que j'envisage de réaliser.
Pour l'instant j'en suis à la phase de l'etude de faisabilité et l'etude de cout pour voir si je réalise ou fait réalisé ce projet.
le but est de transformé des fermettes industrielles avec une pente de 30° (espace de 60cm) sur la moitié de la maison pour aménager une chambre et une petite mezzanine
voici le projet en image:
les cotes du renforcement des fermettes avec le solivage :
les sections sont indiqués sur le dessin
Pour supporter le plancher je fabrique une structure porteuse en hpn de 120 entre mon placo et mes fermettes
elle se compose de 3 parties (pour être plus facile a manipuler) qui seront assemblé sur les poteaux de soutient
ces poteaux ce trouve dans les placard de 2 chambres, seul le poteau en bois est dans le salon
Je peux passer les Hpn par l'exterieur en cassant le tiers d'un parpaing
pour éviter un effet de poinçonnement au sol j'augmente  ma surface de contact des hpn avec le sol en soudant une plaque de 200*200
je scelle l'extrémité de la structure dans le parpaing et je rajoute un upn supplémentaire de 80 sceller chimiquement sur 1,20m
les solives seront fixées au HPN avec des équerres
et aux sablières de chaque cote
je place des entretoise entre les solives tout les 2 m
Mes questions sont les suivantes :
Mes sections de bois sont elles suffisantes (je suis légèrement en dessous des abaques de solivage par rapport aux normes, mais pour une chambre et une petite mezzanine ??? qu'en pensez vous?
Mon HPN est il bien dimensionné?
Mon scellement (HPN) dans le mur est il correct ?
mes goussets en haut et sur les cotes sont ils suffisant?
mes fixations des solives sur le HPN et mes sablières sont elle appropriées
En gros je suis preneur de tous les avis techniques sur le sujet
cordialement
Env. 7000 message 06 (6)
Dites moi si j’ai deviné juste :
Les fermes actuelles sont des fermes en W
Votre dessin montre en marron ce qui restera de ces fermes, et en jaune ce que vous fabriquerez
Dans ce cas, vous fabriquerez en sous-œuvre des fermes en A qui se substitueront à celles en W dont le treillis disparaitra
Le gousset orange assemble, on dirait, les arbas et entraits nouveaux , par des tiges qui traverseront l’existant. Et quelques-unes traversent le vide ?
Vous avez dessiné dans sketchup
Sinon, à première vue comme-ça :
Ca semble costaud, mais encore à vérifier
Pour faire ça soi-même, il faut quand-même maitriser la charpente, surtout les assemblages, et être prêt à toutes les situations inattendues et bizarres qui surviennent quand on retrafique dans le vieux.
Vous mettez 3 tonnes au moins sur chaque poteau. Ce qu’il y a dessous peut le supporter ?
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h18
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
