Problème de dalle trop petite
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.046 fois
Env. 100 message Rennes (35)
la construction de ma maison a commencée et je me suis aperçu qu'1 mur n'était pas aligné avec la dalle. Le mur part d'un coin de la maison et arrive 6 cm devant l'autre coin. Il y a donc le parpaing qui est dans le vide sur 6 cm(je suis sur vide sanitaire). Je pense que c'est parce que la dalle n'avait pas tout a fait la bonne cote. Est-ce normal, grave ou courant? N'y connaissant rien j'aurai souhaité un avis éclairé.
D'avance merci.
[img][/img]
De : Rennes (35)
Env. 200 message Loire Atlantique
montre une photo globale du chantier, mais je pense que ta construction commence mal.
suffit de voir ce rang de parpaings avant la tige de fer.
t'aura des avis de spécialistes demain
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Courant , oui, normal non .
Grave , cela peut se corriger , il faut voir comment.
Maître d'oeuvre - CSPS
Une photo plus globale:
Je vais aujourd'hui mesurer tout ca pour voir ou le bas blaisse (dalle ou mur). Déjà merci pour vos première remarques.
De : Rennes (35)
Env. 1000 message Nievre
Super les maçons! Il ne faut pas laisser monter les autres parpaings, il est encore temps de rectifier.
Dept : Nievre
Je viens d'aller mesurer ... c'est bien la dalle qui est trop courte sur ce coté! Huh
Le mur qui repose sur la dalle à lui la bonne cote.
Que dois-je faire ou faire faire ?
D'avance merci Blush
De : Rennes (35)
Ta maison va ètre plus petite que prévu de quelques cm! Rien de grave. Mais le mur doit ètre monté sur la dalle pas à coté!
Dept : Nievre
Env. 500 message Indre
qui di maison plus petite di negociation aupres du constructeur?
tant de m2 en moin=tant d € en moin ?
non?
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7
debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Dept : Indre
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Certainement!
Et d'après toi, pourquoi ne font-ils jamais l'erreur dans l'autre sens?
"Oh, excusez-nous Monsieur machin, on vous a fait une dalle de 10 cm de trop, mais ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien pour vous!"
Pfffff...
De toute façon, des parpaings dans le vide, c'est à refaire!
Et une dalle trop petite, c'est soit à refaire, soit à compenser financièrement (à la fin du chantier, sinon ils vont se rattraper sur la qualité)
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 800 message Ain
Vous avez certes une maison dont il manquera 6 cms. Mais à mon avis, votre maçonnerie débute mal et vous risquez de rencontrer d'autres problèmes. C'est quoi ces parpaings cassés sur le premier rang, qualité des joints, "béquille" de parpaings ...? Je controlerai aussi l'aplomb des murs. Bref, il serait temps de faire une mise au point avec le constructeur car les maçons intervenant sur votre chantier n'ont pas l'air très pro...
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
Merci pour vos commentaires. Le problème c'est le poids de ma parole face au constructeur... il va me dire qu'il n'y a pas de problème et blablabla et blablabla...
La dalle est trop petite de quelques centimetres (6cm) sur un coté mais au niveau des murs les cotes sont bonnes.
Qu'est ce qui doit être fait techniquement pour rattraper les choses? Rien?Rallonger la dalle? Autre?
De : Rennes (35)
On mettre un parpaing de 10 plein monté sur la semelle
Ca veut dire que ce que l'on voit sur la photo ne correspond pas à une correction du problème dans les règles de l'art ??
De : Rennes (35)
C'est pas jojo..
Dept : Nievre
p0max a écrit:Ca veut dire que ce que l'on voit sur la photo ne correspond pas à une correction du problème dans les règles de l'art ??
C'est le moins que l'on puisse dire.
Le macon va remplir les parpaing supplémentaires de beton puis ensuite il coupera pour pas que ca depasse. Finition avec un enduit ciment pour que la chape soit dans l'alignement du mur... je sais ca devrait être le contraire mais bon... Sad
Si quelqu'un sait exactement comment ca se corrige dans les règles de l'art ... n'hesitez pas!
De : Rennes (35)
C'est qu'il a l'habitude du problème alors! W00t
Dept : Nievre
Je crois que tu as raison, il a encore frappé entre la cuisine et le garage:
Le parpaing ne repose pas entierement sur la dalle!!!!!!!!!!!!!!!!
Je vais ouvrir un nouveau post pour connaitre les risques.
Merci pour vos avis
De : Rennes (35)
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour, avez vous des information suite a ce probleme de parpaings qui depassent de la dalle? Je suis dans le même cas.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis avant-hier à 14h55
