Test et recette du cablage grade 3
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 658 fois
Env. 100 message Rennes (35)
Hello,
Mon électricien m'a récemment installer mon cablage et mes prises murales en grade 3 (avec la plus-value qui va bien ...).
A mon tour maintenant de cabler le panneau de brassage avec keystone & Co .. !
Une fois tout ça terminé, j'aimerai m'assurer de la qualité globale du cablage. Le test par transfert de fichier et le test utlime mais il ajoute des biais de part la qualité de l'informatique utilisée.
Il me semble que le grade 3 est prévu pour laisser passer du 900MHz. Est ce du théorique ? comment tester cette propriété ? je veux dire, avec quels appareils ?
Merci !
De : Rennes (35)
Env. 300 message Sarrebourg (57)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Je plus simple est de relier deux pc et de prendre un soft qui charge d'un pc à l'autre un fichier qui est en mémoire vive (avec un fichier sur un ssd on ne doit pas être loin du même résultat). Avec des câbles cat 6 et des cartes 1Gbit/s on doit avoir un résultat correct
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 1000 message Herault
900 MHz c'est la limite supérieure de la bande UHF utilisée pour la transmission de la TNT par voie hertzienne. Cette fréquence ne concerne que la paire dédiée à la transmission du flux de la télévision (TNT).
La vérification du câblage pourrait consister à connecter un TV et, après avoir fait un scan, constater la puissance et la qualité du signal TNT en allant dans le menu du TV (généralement il y a une option qui permet d'afficher un graphe et/ou les valeurs en %).
On peut faire le test directement à l'arrivée du coaxial venant de l'antenne puis à chaque prise du réseau de distribution et comparer les résultats.
Si vous souhaitez faire une vraie réception de votre réseau, il faut un matériel spécifique que seul un professionnel spécialiste des réseaux possèdera.
Dept : Herault
Env. 50 message Haute Vienne
Pour tester la bande passante de ton réseau, tu peux utiliser Iperf. Il te faut un client et un serveur (2 pc quoi). Tu en paramètre un en client et l'autre en serveur et tu auras ton débit sur ton réseau domestique.
https://iperf.fr/iperf-download.php
La doc (important pour bien paramétrer le client et le serveur) https://iperf.fr/iperf-doc.php
Dept : Haute Vienne
Mais concrètement ils utilisent quoi comme matériel ? pas moyen de louer ?
De : Rennes (35)
Korlash a écrit:Bonjour,
C'est l'approche qui me parait la plus simple ! Merci
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Un réseau ça se test avec un analyseur de réseau...
3 marques existent : Fluke (le produit incontournable, la référence), LanTek et Agilent.
Tu peux en trouver en location, mais ces appareils sont très complexes et leur paramétrage et leur usage n'est pas simple du tout quand on ne maitrise pas la bête.
De plus, à ma connaissance, il ne sont pas prévus pour tester le "grade".
Par analogie, avec un tel appareil tu pourrais tester tout le câble en Cat6 (250Mhz, c'est la fréquence maxi admissible sur les paires 1 à 3), mais aucune certif spécifique possible pour le brin à 900Mhz, ça ne correspond à rien pour les normes informatiques.
Autrement dit, même avec un Fluke DSX5000 (environ 7000€ le bestiaux) tu pourrais qualifier ton installation en Cat6... et pour le brin 4 supportant la TNT, un test en condition réèl sera le seul moyen de valider.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
