Ventilation conduit boisseaux brique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 556 fois
Env. 40 message Charente Maritime
bonjour...
j'ai un conduit en boisseaux brique avec un tubage inox et foyer fermé; apparemment il faut une entrée d'air de 20 cm² au départ des boisseaux
entre le tubage et l'intérieur du boisseaux et une en sortie de toit de 5 cm².
J'aimerai savoir si je peux omettre celle du bas afin de le rendre étanche car je possède une VMC double-flux ?
De même j'ai pu lire qu'il fallait isoler le conduit jusqu'en sortie de toit afin que les fumées ne se refroidissent trop vite et ainsi limiter la
condensation.
D’où mon raisonnement: pourquoi isoler le conduit afin de limiter la condensation quand d'un autre côté on nous demande de ventiler entre les boisseaux
et le tubage inox afin de refroidir le conduit et donc les fumées !!
Besoin d'éclairage !
Dept : Charente Maritime
Env. 30 message Poitiers (86)
Oui l'arrivé d'air est préférable elle permet d'attiser votre combustion et d'éviter que cela fume dans votre foyer.
La condensation apparait lorsqu'il y a circulation d'un air chaud dans une ambiance froide et surtout sur des conduits horizontaux, sur un foyer fermé pour ma part je ne pense pas que l'isolation soit nécessaire.
De : Poitiers (86)
@ Flocarre : la ventilation d'un conduit n'a rien à voir avec l'arrivée d'air frais !
 Même isolé un conduit doit être ventilé ! Voir le DTU et l'avis technique du Biafeu .
 La ventilation du conduit permet à l'air chaud de circuler librement .
 Tout le monde sait que l'air froid  chauffé augmente de volume !
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir...
Merci 500 XT pour ta réponse; Et oui je sais aussi que l'air froid  chauffé augmente de volume ! Mais si je ventile entre le tubage inox et l'intérieur du boisseaux cela va refroidir mes fumées ? oui ou non ? si oui elle vont donc condenser...
donc pourquoi isoler alors le conduit afin de limiter la condensation (DTU) ?
Petite question: si je ne pratique pas l'entrée d'air de 20 cm² au départ des boisseaux mais que celle du haut (5cm²) existe, cela peut-il suffire à décompresser l'air chaud du conduit ?
Si quelqu'un à cette configuration là ( foyer fermé et vmc double flux ) comment a-t-il résolu son problème ?
Merci...
Env. 200 message Loire Atlantique
sans ventilation Hte et Bse "les vieilles suies et goudrons refroidis adhérents à l'ancient conduit" vont monter en température, entrer en combustion et provoquer un incendie.
Bonjour...
merci caracolès...mon conduit est à côté d'un mur extérieur,es-ce que je peux prendre l'arrivée d'air basse du conduit à l’extérieur en passant un tuyau au travers du mur et ainsi rendre le bas du conduit étanche (par rapport à l’intérieur de la maison)?
pourquoi pas, votre solution semble logique, toutefois je ne sais pas si le DTU Fumisterie l'indique.
Bonne réflexion.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h35
Devis VMC / VMC double flux
