Choix du type de chape liquide sur plancher chaufant hydraulique.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 288 fois
Env. 100 message Saint Vigor D'ymonville (76)
Je sonde un peu les avis du Forum pour savoir quel type de chape choisir pour mon plancher chaufant hydraulique.
En effet après avoir fait appel a plusieurs professionnel je me retrouve avec un choix à faire. 3 chapiste me propose chacun une option:
Choix 1 : Chape fluide ciment ( évite soit disant les problèmes de décollage du carrellage)
Choix 2 : Chape fluide Anydrite Agilia sol A avec ponçage
Choix 3 : Chape fluide Anydrite sans ponçage
Sachant que le prix est sensiblement équivalent je ne sait pas trop le quel choix faire...
Le risque apparemment c'est le décollement du carrelage mais personne ne semble être catégorique sur la manière de faire.
A vos avis! et merci
De : Saint Vigor D'ymonville (76)
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Env. 30 message Poitiers (86)
Je vous conseillerai la chape liquide ciment pour ma part.
De : Poitiers (86)
Quelle taille a ta pièce principale ?
Le décollement est lié à un souci dans la préparation ( ponçage non effectué ou humidité résiduelle) ou une colle inadaptée,
Quelle que soit la chape , ciment ou anhydrite ,il faut poncer
Pour ce qui concerne celle sans ponçage, à vérifier tout de même qu'il n'y ait pas une laitance
De : Sur Le Forum (77)
La pièce principale fait 50m2
Le chapiste qui ma proposé une chape ciment ma dit qu'il ne fallait pas la poncerOhmy
D'après ce que je sait voici les avantages des 2:
Ciment: ne craint pas l'eau, moins de risque de décollage
Anhydrite: transmet plus vite la chaleur
Par contre es ce que les deux sont compatibles avec le plancher rafraichissant? Je pense que oui
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
J'ai une chape anidryte (choix de mon MO) et côté utilisation, rien à redire.
L'inertie reste importante, il faut des heures pour réchauffer la maison au retour de vacance, mais en régime de croisière aucun soucis.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
La chape ciment peut elle se passer de joint de dilatation pour une telle surface ?
Ponçage ou non ? Demande au chapiste le nom du produit, on retrouvera l'info sur l'avis technique du produit
Devis pompe à chaleurArtisan
