Que pensez vous de mon plan de terrasse ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 506 fois
Env. 10 message Morbihan
J'ai un projet de terrasse composite sur plots bétons, d'une taille de 42 m²  le long de la maison. 10m50 x 4m
[img][/img]
J'avais prévus de faire une structure avec des poutres de 58x170x4200
et des lambourdes de 58x70x4200
Je prévois de faire des plots bétons dans des tubes PCV de diamètre 200mm.
qu'en pensez vous ?
Dept : Morbihan
Env. 10 message Gironde
Avez-vous une hauteur de réserve ?
Il y a 650 mm entre le sol et la terrasse finie
Dept : Morbihan
Pour la hauteur de réserve c'est bon
Avez-vous les lames ?
Je vais prendre des lames SILVADEC pleines ép.23mm larg.180mm long.4m
Dept : Morbihan
Entre les lambourdes, il faut 40 ou 30 cm ?
Dept : Morbihan
Très bon fournisseur W00t Votre plan me semble bon... Bonne pose!
Dept : Morbihan
40 cm entre les lambourdes Laugh
Ok parfait
merci beaucoup
Dept : Morbihan
Bloggeur Env. 60 message Bedee (35)
Je commence à regarder pour ma terrasse et je me demande quel est la meilleur solution?
La votre ou celle-ci qui évite les bastaings mais plus de plots.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-146725.php
Quels sont les avantages et inconvénients de l'une et l'autre?
De : Bedee (35)
Il n'y a pas de "meilleur"
j'ai choisi les bastains pour faire le moins de plots beton posible car j'aime pas faire ça
aprés chacuns peut trouver des avantages et des inconveniants aux 2 solutions
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h08
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
