Quel type de radiateur choisir dans cette pièce.....
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 534 fois
Env. 100 message Folembray (2)
Je crée une chambre dans un garage qui est intégré à la maison, je vais remplacer la porte de garage par une baie vitrée, le radiateur se trouvera face à celle ci, un panneau rayonnant serait il convenable ou plutôt choisir un radiateur à inertie sèche ?'
De : Folembray (2)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonjour, La baie vitrée donne-t-elle au nord ? au sud ? recevra-t-elle le soleil même en hiver ?
Quelle est la surface ?
Mieux vaudrait placer la radiateur pas loin de la baie vitrée, car c'est la partie la moins isolante par rapport aux murs qui seront isolés je suppose.
Pour le type de radiateur, ça dépend comment vous voulez chauffer : juste un peu le soir avant d'aller au lit et tout doux la nuit ou bien voulez vous avoir une température plus soutenue, même si ce n'est pas toute la journée ?
Inertie sèche ou pas, on a toujours le même rendement. On peut remarquer que pour une puissance donnée, les radiateurs à fluide ont de plus grandes dimensions que les autres donc une meilleure restitution de la chaleur, de plus ils donnent un effet plus proche de celui du chauffage central, et ils sont plutôt moins chers.. Mais bon comparez les différents modèles et prix, sachant qu'il est inutile de se ruiner pour des radiateurs électriques puisque c'est toujours la résistance qui produit la chaleur, le reste que ce soit fluide ou solide ne sert qu'à faire un petit stockage pour avoir une chaleur plus régulière qu'un convecteur ou qu'un simple panneau rayonnant. Et ceux qui gardent la chaleur plus longtemps ont mis plus longtemps à chauffer ou restituent moins bien la chaleur.... ne pas se laisser raconter des bobards par les vendeurs qui n'en sont pas à cours et qu'on pousse à vendre les modèles les plus chers.
Si la pièce est toute en longueur, mieux vaudrait deux petits radiateurs de 750 watts (par exemple) -puissance moins courante- qu'un gros de 1500 watts, pour mieux répartir la chaleur.
Et aussi la destination de la chambre entre en jeux : chambre d'amis ? chambre utilisée toute l'année ?
Et enfin, si vous voulez que votre chambre chauffe bien, évitez les parois froides comme le carrelage, préférez le parquet flottant avec une bonne sous-couche ou deux superposées et croisées, ou un vrai plancher sur lambourdes avec isolant styrodur de même épaisseur entre les lambourdes, sans oublier de bien isoler au dessus du plafond aussi et vous chaufferez bien plus facilement.
Ce sera une chambre pour un ado, donc utilise toute l'année .
La pièce fait environ 3*3.5 soit à peu près 10 mètre carré .
Le radiateur sera obligatoirement face à la baie vitrée, l'arrivée étant déjà installé.
La pièce est exposé sud-ouest donc soleil en fin de journée l'hiver .
Au sol la chape de finition avait été faite pendant la construction, donc je vais lui mettre des lames de PVC.
De : Folembray (2)
Bonjour, Et bien, il n'aura pas très chaud aux pieds, l'ado avec des lames PVC, même si ce n'est pas pire que du carrelage loin de là. Je verrais plus soit un bon revêtement un peu épais PVC en rouleau, soit un parquet flottant sur une sous couche verte polystyrène (qui ne craint pas l'humidité) et qui couperait un peu le froid du sol. Avec du chauffage électrique, mieux vaut éviter les parois froides.
Bon si vos idées sont arrêtées, ce n'est pas la peine de poser des questions juste pour avoir une approbation.
A la limite, je mettrais un radiateur mobile pour pouvoir le déplacer, si jamais je vois que ça ne va pas. J'en ai vu de différents modèles en magasin de bricolage. De plus, branchés sur une prise, on peut intercaler sur un programmateur journalier pour ne chauffer qu'aux horaires utiles en faisant commencer un peu avant. Pour 9 ou 10 m2 à chauffer, ça ne sera pas la ruine, mais quand même !.
Non je n'ai pas les idées arrêtés, je recherche là meilleure solution .
Pour le sol, rien n'est encore actée, j'y réfléchis.
Pour le radiateur, j'en déduis que là meilleur solution serait un radiateur à inertie plutôt qu'un rayonnant .
De : Folembray (2)
Bonjour, Les panneaux rayonnants : simple tôle perforée devant ont un peu le même inconvénient que les convecteurs. De plus pour qu'ils rayonnent, il faut qu'ils soient bien dégagé devant et placés de préférence au milieu d'un panneau. Il ne sont pas chers, mais ils ne sont pas très solides non plus, il arrive que la résistance qui est une plaque, ait une cassure et alors ils sont foutus.
L'idéal, serait de le brancher sur un programmateur journalier pour éviter de le faire chauffer toute la journée et consommer plus.
Plus vous isolerez, moins vous consommerez aussi, alors ne négligez rien, surtout que ça va de pair avec le confort.
Et pour un radiateur à inertie, ne vous ruinez pas non plus, qu'il coûte 150 euros, ou 500 euros, le rendement sera le même pour une même puissance.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 12h03
Le chauffage électrique
