Différentiel - Erreur bête ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 357 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour, mon chauffe eau était précédemment à la cave, jusque là pas de soucis.
Mais j'ai refait ma salle de bain et cloisonné un espace pour un WC séparé avec le chauffe eau dedans.
N'ayant que très peu de latitude (la salle de bain est une construction ajouter à la maison) j'ai du réutiliser une partie de ce qui était existant.
Donc j'ai pu raccorder mes câbles de chauffe eau sur d'anciens câble d'alimentation de la SDB. Ceci m'amène dans un boitier, sorte d'araignée. Entre ce boitier et mon WC il y avait une gaine plutôt fine et après avoir enlever les câbles qui était dedans, j'ai fait passer 4 fils :
3 x 2,5 (R B VJ) et 1x1,5 (R).
L'idée étant que peu importe où je prend mon neutre et ma terre pour une ampoule de SDB, pareil pour le chauffe eau. J'ai donc mis un WAGO pour le neutre prise et chauffe eau, un autre pour la terre prise et chauffe eau.
La phase (2,5 mm) je l'ai branché sur la phase du chauffe eau.
La phase (1,5 mm) je l'ai branché sur la phase de l'éclairage de la SDB.
Le hic c'est que quand j'ai mis le jus, 2 différentiel ont sauté !!!!
Après réflexion et vérification de mes branchements, je ne vois qu'un seul truc qui peu poser problème: prise et éclairage de SDB sont sur différentiel 1 / Chauffe eau est sur différentiel 2
En reliant les neutres des 2 différentiels, j'ai crée une différence de potentiel non ?
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Le neutre ne doit pas être commun à deux différentiels, le courant passe dedans en monophasé, contrairement au triphasé, donc, le fil que tu prends pour le neutre COMPTE !
De : Autour De Nantes (44)
C'est bien ce que je pensais, y a plus qu'à modifier le tableau. Merci
Env. 200 message Nancy (54)
Vous risquez également de faire brûler la baraque en faisant ça!Dry
En mélangeant les neutres, vous pouvez avoir plusieurs circuits qui tourne sur un seul fil et donc il est possible qu'il y circule un courant trop élevé pour la section.
De plus les disjoncteurs "classiques", uni+neutre, ne protègent pas le neutre donc vous risquez l'échauffement et donc le feu.
De : Nancy (54)
Il y a 3 ampoules sur le Wago et le chauffe eau maintenant.
Le truc c'est que si je met les toilettes avec que le chauffe eau, j'aurais la lumière uniquement en heure creuse :s
C'est loin d'être idéal mais pas moyen de passer 5 fils dans la gaine, le toit est en fibre-amiante, tous les murs sont faïencé :/
La seule autre solution que j'aurais ce serait de faire passer une goulotte en contournement dans la partie Lave-linge qui est séparé de la partie SDB et WC par des cloisons. Le toit étant à 1m95 on repassera pour le coté discret.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h27
